Les accessoires
Avec le retour de certains utilisateurs concernant le plastique brillant au niveau de la boite de vitesse et commande Start, je me suis dit ben faut mettre un truc dessus.
Commandé sur un site tout à l'est, voici quelques photos de l'installation:
Avec le film de protection
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/63036/IMG_6006.JPG1..jpg
Vu arrière avec les bandes 3M
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/63036/IMG_5468.JPG1..jpg
Une foi installé
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/63036/IMG_6263.JPG1..jpg
salut !!
je l ai commandé ... reçu .. mais la voiture est chez peugeot !! ;) début de semaine ... qq petits "artifices" ! je ferai des photos !! ce qui fini bien le tableau de bord c'est les grilles d aérations chromées ! ;) a mon gout bien sur !! ;)
je ne suis pas fan, mais c'est avis perso
je l ai prit ... parce que ca se raye bcp !! attention a l aspiro sur le plastique d origine !! aspiro ... clef ... téléphone ! un peu tout quoi !! ;)
après .. je l ai pas encore mit !! ;) je te dirai une fois posé !! ;)
J'ai vu ceci en Allemagne pare buffle et barres latérales!!!!
https://www.vmaxx.de/front-bar/peugeot-5008-mj-2017?left=0
Quelqu'un à déjà placé les bavettes avant de Peugeot?
C'est efficace pour éviter de salir les bas de portes?
Bonjour, personnellement oui quand j'ouvre la porte, la languette est recouverte de crasse à l'intérieur.
Tu as de la boue sur la languette noire de 5cm qui est sur la porte?
oui tous le bas en plastique noir et l'intérieur de la porte le bandeaux en plastique du bas.
Et comme la voiture est noire j'ai des projections sur toute la porte avant.
Ok, je cherche une solution pour éviter ça...
J'ai pensé aux bavettes mais c'est pas hyper sexy meme si sur un suv ce me choque moins car il y a déjà le tours des passages de roues en plastique.
En appliquant un boudin de 10mm caoutchouc qui encadrerait ce bandeau, cela ne résoudrait pas le problème interieur ?
Reactions: TRUNG NGHIA NGUYEN
à tester peut-être même que cela réduira le bruit d'eau quand il pleut sur autoroute.
Le coût pour essayer n'est pas énorme ;)
Je viens de commander sur Amazon je teste mercredi après réception.
Super prends des photos de la mise en place stp.
J'espère que les 10 mm suffiront.
Support tablette pour enfants pas trop honéreux : https://www.amazon.fr/gp/product/B078TGCB4K/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Yes, les mêmes à moitié prix chez AliExpress...
Attention cependant, la patte sur laquelle vient se fixer le support est un chouilla courte.
Résultat, il faut monter l'appuie tête assez haut pour qu'une tablette puisse s'y glisser. Sinon ça tape dans le haut du dossier du siège.
Qu'en est-il lorsque les sièges avant sont avancés de façon inégale ou si le dossier de l'un est plus incliné que l'autre. Cela ne gêne-t-il pas la vision ?
Pour un support centrale, il y a assez de jeu pour compenser le décalage entre les 2 sièges avant.
De plus, le support (la pince) à tablette est orientable sur 4 axes donc, normalement pas de problème de vision
il parle du bout de plastique noir courbé vers l'intérieur, situé en bas des portes qui vient couvrir la partie peinte en bas de la caisse
j'ai un peu de saleté dessus mais mais de boue en tout cas, je passe un coup de lingette + chiffon après avoir lavé la voiture et c'est impec
Ce probleme est pourtant connu depuis plus d'un an sur 3008.
Il y a eu peut être une modif depuis peu ou bien tu n'as pas de boue par chez toi?
il est vrai que je n'habite pas dans les champs, mais je reviens des Alpes et la voiture et absolument immonde.. mais pas de boue particulièrement dans cet espace
Ah ok. Je vais regarder, mais je n'ai rien constaté de particulier malgré le temps neigeux que nous avons eu en début de semaine.
Salut à tous
Après un tour sur chemin un peu sale j'ai aussi remarqué la boue sur l’intérieur de ces petites bavettes...
Mais pendant le nettoyage au jet, j'ouvre la porte et sans appuyer sur la gâchette je passe un coup sur le bas et ça nettoie nickel!
Juste être vigilent pour pas arroser la portière entière mais ça se fait très bien! :jap:
J'ai reçu les joints 13mm cela semble la bonne dimension, mais il fait froids et humide et cela ne colle pas bien.
Je vais attendre des températures plus clémentes, ensuite dégraisser le support et placer des pinces pour maintenir le joint un certain temps pour bien le fixer. Je compte faire cela fin le week-end prochain.
J'ai acheté cette 5008 principalement pour la taille de son coffre car je transporte beaucoup de matériel.
Mais l'éclairage du coffre est à peine suffisant pour éclairer le tiers gauche du coffre et totalement insuffisant pour cet immense coffre.
J'ai donc commandé ceci:
https://www.amazon.fr/gp/product/B074WNH427/
Que je vais brancher sur la prise allume cigare en usb et coller par aimant sur la barre métallique du cache coffre.
La lampe devrait recharger en roulant et devrait s'allumer par détection de mouvement quand je vais dans le coffre.
Excellente idée !
Je me réjouis de voir le résultat :-)
Je ferais des photos et dirais si c'est efficace.
Mais le placement devrait-être très discret et facile. Reste à voir si la recharge en roulant sera suffisante.
je devrais recevoir la lampe mardi ou mercredi prochain.
Oulah!! Oui c'est une sacrée bonne idée ça, bravo.
J'attends de voir le résultat aussi :)
