levage 5008
mizar
26 Mars 2017
Salut
Je doit faire les plaquettes arrière de mon 5008. Je n'ai pas trouvé de point de levage pour le cric hydraulique ni pour les chandelles
Un copain m'a expliquer qu'il fallait utiliser le point du cric de dépannage sur le longeront et que, pour cela, il faut mettre une planche en bois avec un rainure pour protéger cette barre.
Apres y'a quelque chose de pas clair sur cette rainure: Faut il qu'elle soit assez profonde pour que l'appuis de fasse sur les coté du longerons (et donc appuis sur le sommé de la planche), ou sur le point renforcé (et donc appuis sur le fond de la rainure).
En appui sur le fond de la rainure, sinon tu es sûr d'enfoncer soit le bas de caisse, soit le dessous de la caisse en elle-même (expérience vécue... :/) ;)
Donc : flèche du bas ! :D
Précision : pose bien ta cale au niveau des "excroissances" qui figurent à chaque extrémité de la rainure. C'est là que le métal est renforcé. Sinon, là encore, tu risques de plier de la tôle... ;)
