[quotemsg]Vraiment sympa...[/quotemsg]
[quotemsg]Quelques question pratiques (je fais dév et j'ai un srv aussi):
- comment t'as paramétré ton PDA ? Mobiler ?[/quotemsg]
PDA connecté en GPRS tout simplement
[quotemsg]tu t'es fait une appli pour ton WM toi-même ? (j'en ai fait une ou deux déjà);[/quotemsg]
Oui j'ai codé ça moi même
Y'a un excellent SDK qui s'appelle GPS.net qui marche du tonnerre avec VS.net : deux ou trois lignes de codes et on récupère les infos GPS
[quotemsg]C'est les coordonnées de triangularisation ou GPS ? tu aurais un récepteur GPS à côté ?[/quotemsg]
Ce sont les coordonéées renvoyées par la puce GPS intégrée au PDA
[quotemsg]sur ton serveur, tu stocke donc les coordonnées dans un moteur et google te les affiche, c'est ça ?[/quotemsg]
Je stocke les données dans la base SQL du serveur WEB et j'utilise une page en ASP.net un controle .Net google maps pour tout afficher en quelques secondes. (Cherches SUBGURIM dans google)
[quotemsg]Sur ton forfait, c'est un genre illimythics, pour avoir les HTTP illimitées ?[/quotemsg]
Forfait 5go par mois, et ca consomme pas plus de 200mo par mois.
La page renvoyée par le serveur est quasi vide (juste OK) donc le débit consommé est tout à fait minime.
J'ai fait des tests et il faut environ 200 bytes par requête.
200 bytes X 30 X 60 X 24 X 31 / 1024 / 1024 = environ 255mo/mois avec une mise à jour toutes les 2 secondes. mais 6 secondes c'est déjà plus que suffisant!
[quotemsg]Mais c'est vrai que ça peut être sympa...
Limite, même avec une alim du téléphone sur le + contact, la batterie permet de durer qques temps, po bête du tout !
Pis même brancher une antenne externe au tél pour encore mieux le cacher... ouaip !!!!
[/quotemsg]
J'utilise le jus de la prise 12v du coffre qui est alimentée en permanence.
J'utilise une antenne externe
D'ailleurs sur cette photo on voit bien le connecteur pour antenne externe
[quotemsg]
Merci d'avance pour tes réponses...
@+[/quotemsg]
De rien
guillaume7520 tu es donc obligé de laisser ton palm constamment dans la voiture puisque c'est lui qui envoi les requêtes n'est-ce pas ?
Exact... mais la j'ai juste acheté un PDA avec WM dessus qui à son backlight cassé. 30€ c'est pas énorme comme investissement.
