L'USB Box bientot sur la gamme Peugeot ?
J'apporte mon témoignage aussi. En fait, je viens de récupérer mon partner tepee vendredi et j'ai fait monter l'USB Box. Je l'utilise avec une clé USB. Et après vérification (voir procédure de mise à jour ici, http://www.usbbox.peugeot.fr/) je suis en version 3.01.
Comme certains d'entre vous, j'ai malheureusement qu'il n'y avait pas d'affichage des titres (à la différence d'un CD MP3)... grosse déception alors que c'est bien indiqué comme un avantage de la box. J'avais un manuel et donc lorsque je suis la procédure (appuyer plus de deux sec sur PTY et choisir Documents) j'ai un joli message qui m'indique qu'aucune station ne peut diffuser Documents (ou un message de ce type)... pourtant, PTY est bien barré comme c'est indiqué dans le manuel.
Ensuite, la navigation via le menu 2 est ridicule, cela n'occupe qu'une toute petite partie de l'écran alors qu'avec un CD MP3, lorsque l'on appuie sur List, la navigation occupe tout l'écran...
EN plus, l'installation dans la boîte à gants est limite correcte vu qu'avec une clé USB un peu longue, je ne peux pas refermer la boîte à gants.
Alors je cherche s'il y a une solution pour l'affichage des titres en cours de lecture... je signale aussi, que le compteur du volume ne s'affiche pas non plus en mode "usb box"...
Seul point positif, la lecture des WMA (vu qu'une grosse partie, ancienne de ma CDThèque est dans ce format), ce qui n'était pas le cas de l'autoradio (seulement les MP3).
Je constate donc que cette box est un élément extérieur qui n'est vraiment pas encore pleinement intégré ! C'est vraiment dommage compte tenu, surtout, du prix... et dire qu'à la commande, le chef d'atelier a fait la grimace car il voulait mettre, en plus, de la main d'oeuvre !! (heureusement que c'est spécifié sur le catalogue prix avec pose incluse)...
Si, depuis, vous avez trouvé des solutions, je suis vraiment preneur.
Merci,
Donc, après avoir en avoir découvert beaucoup sur le petit boîtier sur différents forum, je suis passé à ma concession ce matin pour qu'ils vérifie le télécodage de l'USB Box.... et effectivement, il y avait un pb à ce niveau là. Ils ont retiré puis remis l'USB box dans la configuration du véhicule et... miracle, j'ai maintenant l'affichage des pistes en cours de lecture + l'affichage du réglage du volume ! Bon à savoir donc !
Salut, je suis nouveau sur le forum.
J'ai reçu ma 308 vendredi. J'ai l'usbbox et je n'ai pas non plus l'affichage des pistes en cours de lecture (il faut appuyer sur le menu 2 pour afficher les données). Pour info j'ai un autoradio RD4 simple.
Marty50 (ou quelqu'un d'autre s'il le veut bien sûr) Peux-tu montrer à quoi ressemble l'affichage des pistes en cours de lecture?
De plus, est-il possible d'avoir la lecture aléatoire sur l'ensemble du lecteur MP3?
Merci d'avance pour vos réponses
Excuse moi, je me suis un peu emporté ! J'ai bien un affichage mais celui-ce ce limite aux plages. Les titres ne s'affichent pas et la fonction décrite via PTY ne fonctionne pas (il m'indique toujours qu'aucune station ne peut diffuser le programme Document)... Quant à l'affichage via la touche 2, c'est une vrai m*** puisque l'écran est si pourri et l'affichage limité à 1/4 de l'écran... avec la rémanence, et la vitesse de défilement trop élevée des titres... ils sont illisible.
A cela, s'ajoute une gestion ridicule des répertoires sur un seul niveau, une ergonomie qui ne reprends pas les standard de fonctionnement de l'auto-radio, les touches haut/bas qui ne fonctionnent pas pour changer de répertoire, l'obligation de repasser au garage pour le télécodage, le blocage sablier (ça m'est arrivé déjà une fois en moins d'une semaine), une navigation très peu pratique compte tenu d'un seul niveau de répertoire etc...
Cette USB box est très décevante surtout pour le prix !
Ce que je ne comprends pas, c'est que l'autoradio avec un CD MP3 sait lui, tout à fait afficher les titres. L'USB Box manque, à première vue, un véritable intégration au système audio PSA ! C'est une pièce rapportée, certainement dans la précipitation, pour tenter de faire oublier le retard du constructeur en la matière. C'est affligeant de payer 240 € pour ça !
D'accord avec toi Marty, mis à part qu'il ne bugge pas pour le moment (tu as bien la dernière version firmware ?), il s'agit plus d'une rustine que d'une véritable intégration au système RD4.
Reste que c'est quand même très très pratique malgré cette faible ergonomie...
Je suis d'accord sur le fait que ce soit pratique, qu'il apporte une interface que nous n'aurions pas sinon (USB, iPod, lecture d'un grand nombre de formats de fichiers)...
Autrement, j'ai bien la dernière version du logiciel.
Je suis nouveau sur le forum, je constate que je me suis fait avoir ... j'ai payé 320 € TCC montage inclus.
J'ai exactement le même problème que Marty50, en ce qui concerne l'affichage, la prise jack ne fonctionne pas, mais peut-être parce que la prise RCA fonctionne encore?
un lien intéressant pour quelqu'un qui veut faire le montage ...
Edit Modo: Lien prohibé
J'ai receptionné ma 308 Premium Pack 1.6L HDi 110 cv avec option WipNav + USB Box il y a 2 semaines. Seul problème : l'USB box ne fonctionne pas. Je m'explique : il faut apparement pour démarrer l'USB box appuyer 2 secondes sur PTY mais avec le Wipnav je n'ai pas trouvé le bouton PTY. Aidez moi svp
Tu as essayé d'appuyer sur la touche "music" pour changer de source? Je vois pas pourquoi tu parles du PTY :voyons:.
A tous ceux et toutes celles qui voudraient monter une USB BOX avec un WIP NAV:
l'interface affichée à l'écran sera celle du changeur CD, ni plus, ni moins. Le fonctionnement est donc beaucoup plus restrictif qu'avec un RD4... :cry:
Pas la peine d'essayer d'appuyer sur tous les boutons, celà ne changera rien. Il s'agit ici d'une limitation du WIP NAV, l'USB BOX n'y est pour rien :non:
Il faut donc organiser la clé USB pour n'avoir que 6 dossiers au maximum (pas de sous-dossiers) et pas plus de 99 fichiers par dossier. Les fichiers/dossiers supplémentaires ne seront pas atteignables :fou:
J'ai réorganisé ma clé USB, il n'y a qu'un seul dossier avec 50 fichiers MP3 à l'intérieur et çà ne marche tjs pas. J'ai à l'écran : entrée auxiliaire et àprès il ne se passe rien.
usb box gadget pour ipod rien a ciré :pt1cable:
mon gps et gsm avec prise auxiliaire je lit tout sur carte sd 8 mb
le jour ou j'ai la télé dans la bagnole je changerais peut être mon jugement :bounce:
Je vois deux possibilités:
1. Le WIP NAV n'a pas été configuré par diagnostic pour ajouter la fonction changeur CD.
2. Le raccordement électrique entre USB BOX et WIP NAV est incorrect.
t'es vraiment mieux avec des cdr
10 lp ( dossiers) avec 10 a 15 fichiers du tonnerre en wma :bounce:
J'ai acheté le produit Dension gateway 100 pour citroen grand C4 de 2009 (RD4) pour 150 euros chez Carnlink et tout fonctionne parfaitement : affichage écran, commande au volant, ...
L'installation est très simple :
1/ Sortir l'autoradio en appuyant dans les 4 petits trous avec des vis (par exemple)
2/ Débrancher le bloc de connexion de l'autoradio
3/ Brancher le cable dension sur l'autoradio et relier le bloc de connexion à ce cable
4/ Passer le cable pour le fair ressortir dans la boite à gants : j'ai choisi la boite à gants en haut à gauche car un trou existe deja : donc aucun percage !!!
5/ Remettre le tout (j'ai positionné le bloc dension derriere l'autoradio)
6/ Au final, juste le cable pour l'ipod sort dans la boite à gant
Temps de pose : 30 minutes en cherchant un peu pour faire passer le cable.
Je crois que l'USB box est la même chose que le Dension mais bridé par PSA ?
Et le prix est bcp plus élevée !!!
Je crois que le prix est semblable, hors pose.
On doit être dans les 250€ pose comprise, ou 150 sans la pose (ordre de grandeur, pas prix exact).
Bonjour à tous
nouveau venu sur ce forum, je suis l'heureux et tout récent (1semaine) possesseur d'une 308 Premium 1.6VTI120 avec Wip Nav ,qui avait été commandée avec USB BOX....mais oubliée sur le bon d'atelier des montages d'accessoires...
Ce matin , quelle ne fut pas ma surprise quand le chef d'atelier me fit venir alors que j'attendais depuis plus de 3/4h pour une intervention "prévue de 1/4h?!" pour m'entendre dire que l'USB BOX était incompatible avec les "nouveaux WipNav"....
Qui aurait des infos à ce sujet?
avec mes remerciements anticipés...
!!! :fou: Devis le 14/05/2009 Peugeot Merignac : Boitier 190€ pose 1,7H soit 160€ TTC --> facture du boitier posé 350€ soit pour les plus anciens 2296Frs!!!!
Concessionnaire Peugeot où comment perdre le sens des réalités :pfff: :pfff:
Bon ba moi qui me posai pleins de question sur les possibilité WipNav/USB Box, ba je laisse tomber du coup!
Mais c'est bizar, il y a des gens qui dise que c'est compatible, mais avec un certain fonctionnement type chargeur CD
c'est exact, le Wip NAV n'est pas compatible avec le Wip plug (ex USB Box)
=> http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Systeme-de-navigation/nouveau-systeme-sujet_33052_6.htm#t37020
j'espère pour toi que tu n'as rien payé...
Merci Cerruti,
j'ai payé mais le vendeur m'a mailé ce matin qu'il me remboursait ... ( c'est de sa responsabilité de conseil en vente !!!).... à suivre !!!
et pour la peine il m'a envoyé le pdf interne Peugeot/Citroen de notice de montage de 17 pages de 02/2008 de USB Box avec RD4/RT3/RT4
par contre est ce qu'un Gateway 300 ou XXX réactualisé pour WipNav est possible et prévu ? :???:
(je n'ai rien vu sur le site Dension)
Le Dension gateway m'intéresse bcp, cependant j'ai deux questions.
La première, je possède un Rd4 sur ma 307 CAN mais pas MP3, donc le DESION ne se contente pas de d'offrir une interface, il lis le MP3 pour le RD4, j'ai bon ???
dernière question, l'activation chez un concessionnaire Peugeot consiste en quoi ? car j'ai déjà l'entrée auxiliaire activé.
Ici c'est le topic de l'USB Box l'interface officiel Peugeot :jap:
Pas le Dension :non:
Crounimich si tu trouves une réponse à ta question sur la possibilité de connecter un dension au wipnav fait nous signe spv :)
L'usb box fonctionne sur le wip nav.
A la seule différence avec un RT4 ou RD4, l'id-tag n'est pas géré.
En gros ca gere sur le wip nav 5 dossiers (cd 1 à 5) et le CD6 c'est la lecture de toutes les pistes sur
le disque dur.
L'usb box arrive a lire au dela de 99 fichiers; mais affiche toujours un nombre */99. donc pour lire le fichier 105 par exemple, il faut jouer de la roulette.
J'ai assisté a l'installation par peugeot, et la config par le pc est pas tres conviviale!
Pour que cela fonctionne, ils doivent activer l'utilisation de l'USB box et l'utilisation du chargeur CD.
L'USB box est branchée a la place du chargeur.
Stef74.
