ma 508 me fait des caprices
malvin76
30 Novembre 2013
2
bonjour j'ai une 508 avec un dv6c , je ne peut plus rouler avec j'avance 30 km/h.
La voiture demarre au quart de tour met quand j'accellere elle tourne sur 3 cylindre
Un ami ma passer la valise peugeot et y a 2 defauts
-Signal commande injecteur 3
- p0685 commande relais de puissance (circuit ouvert )
Je voudrait savoir ou ce trouve ce relais de puissance et savoir si c'est lui qui met l'injecteur en defaut .
Merci d'avance
Mince ta 508 n'est plus sous garantie? :( Elle a quel kilométrage? :???:
Peut être as tu un injecteur qui a avalé autre chose que du gazoil, je pense à un peu d'eau. Donc l'un des injecteur serait bloqué et il faut le remplacer.
D'ailleurs il suffit de regarder un peu la valeur d'injection de chaque injecteur en mg/coups qui devrait te renseigner sur leurs état de fonctionnement. ;)
Mais bon le mieux, c'est de se rendre dans un garage Peugeot pour faire un diagnostique et remplacer l'élément défectueux, car là je te donne juste une supposition, ça pourrait être un problème de connectique également...
Bon courage. :jap:
En test actionneur il actionne bien .
j'ai inverser les connectique de l'injecteur 3 sur le 2 et maintenant defaut sur le 2
Donc probleme faisceau je pense , pas injecteur :sarcastic:
