MA nouvelle installation audio
arsene lupin
24 Mars 2006
661
Voici ma nouvelle instalation audio dans ma titine.... :p
Voici quelques photos, pour ceux qui pense y faire aussi quelques changement ;)
On comence par la voiture.... la pose des cables!
Matos: 15m de 2x2,6mm²; 4m gaine de polyesther; fer a souder; gaine retractable
Demontage complet de tdb, et passage de 2 cables dans leur gaine de protection! Ca fait propre je trouve :sol:
J'ai soudé mes cables au cable d'origine.... :cry: J'ai pas reussi à de s'emboiter les cables pour mettre les miens directement dans le connecteur! :cry: Mais bon certain pro, font ainsi aussi [:nophares] De plus la gaine retratable ne serré pas assez les petit cables.... la difference de taille à seulement doublé :o D'où le melange stoch isolant et gaine! Ca fait moins propres... :/
On verifie qu'il y a du courrant!
On passe la porte avant!
La fleche monte le chemin final du cable, car où je l'avais mis (comme sur la photo), le joints de porte ne renter plus... :/
Arrivé içi.... il y a une bifircation.....!!!
Les HP lateral arriere.... et les HP arrière sur la planche!!
Maintenant la gaine retractable marche nikel... :sol: Je sais certain diront, on doit pas faire ça..... surtout pour l'HP coté gauche, où le cable fait le tour du coffe par l'arrière.... [:nophares] Sous le siège, ça fesait pas propres....
HP latéral terminer!
On passe au contecteur arrière.... j'ai choisi un liaison Steakon à 4 poles! :sol:
Voici le connecteur chassi femelle!
On fait un petit trou dans le support de la planche et on passe les cables
On prepare les cables, connecteur + gaine isolante ;)
A droite on voir ma prise 12V et mon interupteur lumière de coffre!!
Et voici mon connecteur posé :sol: ou plutot collé, car j'ai pas eu envie de mettre les vis! :jap:
Preparation de la planche arrière.... la pose des cables!
Matos: Contre plaqué, scie sauteuse, peinture et les cables
J'ai coupé la planche pour renter parfaitement et je lui ai mis une 1° couche de de peinture noir!
J'ai posé les cables sur la planche arrière avec une gaine de polyester pour proteger et un connecteur male Skeakon, ainsi que un peu de mousse acoustique pour remplir le tout!
Le contreplaqué avec les cables qui le traversent dans leurs gaines!
Une petite finition avec de l'enduit special bois (à defaut d'autres idée), entre la planche inicial et le bois.... bien lisse pour faire plus propre! :o Mais j'ai du mettre une 2° sous couche de peinture blnche opaque, car mon spay noir n'était pas assez recouvant
Demain, normalement le point relais ouvre après vacance, et je pourrai aller cherché mes HP.... juste le temps que tout seche pour permettre un petit lissage de la peinture en une couche de NOIR :D
Mais seulement après avoir faite les trou pour les HP.... je les ai pas encore fait car je sais pas la taille exacte! Normalement la boite vient avec un patron :D
La gaine de protection des cables faut la mettre tout le long des cables pas seulement le morceau qui passe derriere le tdb...
La planche arriere j'arrive pas bien a comprendre comment ca marche :???:
Sinon pour le bois d'ab on utilise du mdf ;)
La planche c'est en renfort.... car celle de la voiture elle est un peu maigre....
Pour la gaine de prtection, j'aurai bien voulu si elle passait :) Car au niveau du seuil de porte.... c'est pas possible, pas assez de place!!
Sinon après le passage de la porte il y en a aussi.... mais j'ai pas mis de photo, jusqu'au connecteur Skeakon, elle s'arrete qlq CM avant
Pour le mdf, je sais.... mais j'avais ça à la maison.... et je ne pense pas que dans mon ca la difference soit notable ;)
Je viens de faire le passage des cables aujourd'hui (une partie) et pourtant ca passe avec la gaine... Et j'ai meme pas du demonter les sieges :D
Sinon le deuxieme coté ca va etre chaud, je dois passé le cable de l'alim (gros diametre), le signal pour l'ampli, le pilote et les cables des enceintes du coté gauche....
Pour la finition tu pourrait utiliser de la moquette adesive ca va t'eviter de te prendre la tete avec la peinture (qui va jamais venir parfaite).. ;)
Ouai c'est sur , j'ai aussi pensé à du Scail (?)... on vera après...
Pour la gaine, c'est quoi tes cables HP??? Je pense aussi que les mienne passé pas pour 2 raisons:
- Le fils + et - sont espacé par du plastique d'au moins 1,5mm min
-J'ai le fil du connecteur porte droite qui passe par là aussi.... ;)
Demain matin je fais une foto... Le diametre c'est plus ou moins comme les tiens si je me trompe pas..
le scai aussi mais faut bien savoir y manier sinon ca fait des plis dans les bords.
j'ai mis les fotos
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-107/Tuning/projet-sono-sujet_32209_1.htm
Voici les HP, on peux voir la comparaison avec les 10cm celle d'origine.
Les ovales posés.. en dessous, j'ai mis un autocollant type velour pour imiter le tissus ! Ca fait authentique sans faire moquette !
Oui, je sais, c'est un peu sale.... j'avais pas passé correctement l'aspirateur..... :p
J'ai posé tous les HP, latéral et arrière
Voila le resultat final!!!
J'ai dut mettre la grille des nouvelles HP car les Infinity ne rentrer pas dans les grilles d'origines.... la grille d'origine comprimer quelques 1/2 cm du joint de la membranne....
Voila, mon ancien blason retrouve sa fonction originel....
Maintenant, tout est en rodage, les HP marche nikel, les bass, les medium sont limpide, aucunne distortion au niveau sonore que j'ecoute.... rien a voir avec les JBL!! Que du bonheur
Je viens de voir ton installation et franchement..... Parfait!!!
Une petite question, ou pluto 2..
Ou as tu trouver ton connecteur 4 poles, moi je chercher partout et c'est introuvable;
aussi, tes HP 10cm, les as tu monter facilement dans le tableau de bord, je n'ai pas encore ma 107 que je recois semaine prochaine, mais j'aimerais deja avoir tout mes HP au moment de la recevoir, je ne pourrais pas rester 1 jours sans autoradio.
Et pis, zut, il y a une troisieme question, le prix de tes HP av et de tes connecteurs si se n'est pas indiscret...
Alors a l'avant j'ai encore ceux d'origine... :/ J'attends de tester les 10cm d'Infinity à l'avant pour vois si ça rentre.... peut-etre cette semaine!
Le connecteur 4poles, dans un magasin d'electronique.... Selectronic, tu en as à Lille et sur Paris, commande possible aussi sur le net! C'est un connecteur Speakon! Tu en as avec 2, 4 ou 8 poles
Super, parce que franchement c'est la galere de trouver des connecteurs HP
Chez Peugeot, y a bien ceux de la 306, mais la rise est bien trop encombrante pour la 107.
Je te remercie en tout et encore, beau boulot.
T'as quoi comme autoradio, car comme je te l'ai dit, je recois la mienne la semaine prochaine et je ne voulais de l'origine; Trop cher pour la qualité à mon gout.
Moi, je me tournerais bien vers un KENWOOD CD/MP3/AAC/USB - KDC-W4537UA qui a l'avantage de lire depuis un USB, et pour les HP arriere des MTX coaxiaux 3 voies 16.5cm - Compressor CX653 et l'avant, peut etre des infinity, parce qu'en 10cm de qualité, ca court pas les rues.
Donc j'attends ton avis d'utilisateur avant de les acheter.
Voila, je viens de mettre un ampli dans ma petite instal...donc voici la boite que j'avais realisé pour mettre l'ampli... il manquait seulement la partie avant, avec une fermeture magnetique...
Sauf que j'ai eu plein de probleme d'adaptation, pour la fixer au sieges donc je visé l'ampli directement sur le sol, en passant la téte des vis sous le tapis :pt1cable:
J'ai aussi mis une petite protection pour les petits coups de pieds involontaire
Son Nikel... mes HP n'ont jamais jouer aussi bien :good:
Avec une bonne repartition Av/Ar, j'ai l'impression que la musique vient de l'avant.... mais avec des grave profonds.... :lol:
Et ben t'as bien bosser, ca y est moi j'ai tout trouvé mes accessoires, mes les connecteurs, chez un revendeur a 10 bornes de chez moi :pt1cable:
Reste plus qu'a recevoir la voiture et tout monter.
Sinon, t'as installé un temporisateur de plafonnier, mais c'est introuvable sur ebay, as tu encore les coordonnées du revendeur STP
Merci.....
Parcontre, c'est pas plus mal que tu n'ai pas mis ton boitier pour ton ampli.
Au niveau de la ventilation ca n'aurait pas été top.
Là, au moins, il respire.....et ca doit bien donné.
Au fait, t'as reçu tes HP pour le TDB, et t'as choisi quoi pour finir?
J'ai essayé hier les HP 10cm que j'avais mis a l'arriere.... j'ai essayer une devant... et bah ça rentre pas... il fadrai couper un peu sur le coté.... :/
J'ai tjs pas la reponse des Pays Bas.... je vais le relancer.... à suivre
bon je sais que le sujet date, mais vu que je suis en train de bidouiller une installation sono moi aussi je m'inspire et je le relance...
pk dis tu sa des JBL Arsene ? il me semble pourtant que c'est une bonne marque, je pose la question pck j'ai l'intention de faire une installation JBL, j'ai deja repéré les pieces mais là je suis perplexe avec ta remarque ...
lol, hello je reviends sur ce forum le jour que tu pose cette question, n'est-ce pas de la chance lol
Perso, je n'aime pas JBL, j'ai eu une mauvaise experience avec point! Sinon JBL est reputer pour ces modele GTI.... pas GTO ;)
les GTO c pas des bouses sa tient bien la route qd meme ?
non si je dit sa c'est pcq j'ai passé commande hier soir ... et là je commence a flipper ...
a ce que je vois tu a vu le topic sur le debut de l'installation. j'ai trouvé une offre moins cher pour la meme chose a part que les HP ne sont plus en "slim" ac les entretoises.
Bonjour !
Je suis nouveau sur ce forum et je suis très impressionné par tout ce que vous faite sur nos magnifiques titines.
Je possède une 107 jaune depuis deux ans, et j'envisageais de mettre un sub, mais visiblement la pose de deux enceintes sur ma plage arrière s'avère suffisante, moins couteuse et plus pratique au niveau de notre petit coffre...
Bref là où je m'arrete, c'est pour la pose des câble, en effet je ne m'y connait pas trop en bagnole et je ne sais pas comment démonter mon tableau de de bord afin de brancher mes fils au poste. Pour les faire traverser la voiture pas de problème j'ai bien étudié tout ce que tu as fais Arsène (merci d'avance^^).
Voilou, j'attend vos conseil, et si jamais vous pouviez m'orienter sur certaines enceintes pas trop chères, ça serait génial.
Camille
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-107/Questions-techniques-4/demontage-tableau-bord-sujet_26236_1.htm
tient Camille voilà un lien ou tout sur le demontage du tableau de bord est expliqué. bonne chance, pour ma part j'ai pas reussi, mais bon c bien pck je force pas ... le plastique marque tres facilement.
Hello !
On y voit pas grand chose sur tes photos... J'essaye pour ma part de faire passer proprement et sans rien endommager, les câbles qui ammènent le jus de l'autoradio jusqu'aux haut-parleurs de la plage arrière fixé dans le cache coffre.
J'ai beau avoir relevé l'endroit ou je pourrai faire passer mes câbles, j'ai peur de tout arracher et de ne pas pouvoir replacer la moquette située au dessous de la portière avant droite... cette fameuse moquette est cousue à une petite latte en plastique. Dois-je tirer sur la barre de plastique comme un dingue pour entrevoir le passage des câbles ?
Et pour le cache en plastique gris situé au dessous de la boîte à gants, qu'en est-il ? Dois-je forcer aussi pour l'enlever ?
Merci d'avance pour votre précieuse aide. (Au secours!!)
Gabriel.
Erf, je ne suis donc pas le seul à ne pas réussir à faire passer ces fichus câbles jusqu'au coffre ! Dur dur la vie de bricoleur ;)
Mes transducteurs électromécaniques attendent
ah! mon pôve ami :whistle:
la vie n'est pas "un long fleuve tranquille" .............. [:francis:1]
rien de compliqué pour passer les câbles : tu déclips le joint de porte, tu as une rainure " prévue " pour passer les câbles
D'accord c'est gentil merci. Même si je ne vois pas très bien ou on declip, je verrai ça demain à la lumière du jour :) si jamais t'as une tite photo ce serait super cool !!
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-107/Tuning-3/projet-sono-sujet_32209_1.htm#t4896
vraiment rien de compliquer : tu tire sur le joint, il vient tout seul
