Matrice couleur
Bonjour @Nener
Effectivement y’a bien une différence en diesel et essence
6000 diesel et 7000 essence
Et je ne le brancherai pas sur l’auto car je n’ai pas son kilométrage
Donc je vais voir avec le vendeur pour la reprise
Reactions: Bs308
Oui sur mon puretech130 la zone rouge va de 6000 à 7000.
Et tu as pu récupérer des infos sur le telecodage à faire ensuite, et si ce n'est pas bloqué dans les dernières versions du logiciel ?
@Bs308
Je laisse tomber l’affaire pour ce compteur
Je vais plutôt en rechercher un avec matrice couleur qui correspond plus à ma voiture en diesel
Après le télé codage ne semble pas être un problème avec la méthode Arduino
Je reviendrai par ici dès que j’ai trouvé compteur
Affaire à suivre merci
@petit suisse
a voir quand j’aurai trouvé le compteur
J’ai deux version la 7,56 et la 9 du groupe psadiag en vmware
Et je tien a essayer la méthode avec le matos reçu pour Arduino
j’ai déjà pu mettre l’option descente des vitres à la télécommande
je me demandais par contre l’histoire des mises à jours pour la matrice ça ce fait de la même manière que le Nac ou elle sont toutes pareilles ?
y a pas de MAJ à ma connaissance pour la matrice couleur. Par contre si tu arrive à "bloquer" la page affichée sur la matrice couleur avec l'arduino, ça peux m'intéresser ;)
garder la même page(par exemple les consos) au demarrage suivant. Car dès que tu coupe le contact, ça revient sur la page vitesse.
Reactions: JPFaRoN_X
1ère étape réalisé hier soir remplacement du compteur monochrome par un modèle de phase 2 avec matrice couleur
Y’a pas photo c’est plus jolie
a voir ce week-end pour telecoder et supprimé par exemple l’icône/voyant maintient dans la voie de circulation option que je n’ai pas sur la mienne
a plus
je vois que le trip partiel est resté mémorisé ce qui signifie qu'il n'est plus gerer en local dans le compteur...
Quel est ce rond blanc sur ta matrice couleur??
Bonsoir @petit suisse
pour le moment je découvre et je n’ai pas la manip pour le telecodage encore
Tu appel quoi le trip partiel ?
Le rond blanc c’est un panneau grisé à zéro qui était certainement sur la voiture donneuse avec lecture des panneaux
A suivre
le trip partiel, c'est le kilometrage inscrit en bas à droite.
Pour le telecodage, rien de sorcier si tu as diagbox en 7,56;)
@petit suisse
ok bah écoute j’ai deux version la 7,57 sous xp et la 9,68 sous w7 65 wmware du groupe psadiag
J’ai essayé en me connectant à la voiture j’ai des calculateurs inconnu pour la matrice le combiné et quand j’accède à la matrice le telecodage affiche échec alors que en ajoutant dans le bsi présence matrice telecodage ok
J'ai également changé pour un compteur avec écran couleur mais je ne peux pas faire de télécodage avec le diagbox, il dit que le compteur est bloqué pour le télécodage.
Le mien est de 2018, peut-être que ça ne marche pas car c'est une phase 2.
Il semble que j'ai déjà réussi à le programmer, il est maintenant possible de réinitialiser les kilomètres partiels, mais il est toujours bloqué pour changer les pages d'affichage.
a plus
Salut, je ne sais pas si tu verra ce message, mais il se trouve que j'ai voulu faire la même chose il ne me reste qu'a télécoder le nouveau compteur pour enlever le voyant lane assist et aussi l'ecran matriciel, comment tu as fait je n'y arrive pas ...
Merci d'avance
De mon côté, j'ai réussi a ajouter les pages cachées de l'afficheur via Arduino, donc peut-être que c'est possible pour ton problème?
Salut, petite question, quand tu fais cette manipulation via arduino, tu te connectes directement à l’écran matriciel ou via l’arduino ?
Tu utilises le logiciel PYPSADIAG ou le logiciel fait par Vlud & bagou91 ?
Je me connecte avec l'arduino via la prise Diag puis, c'est en ligne de commande (après avoir chargé le sketch de VLud dans l'arduino)
Est-ce que ça se connecte simplement au connecteur existant et au code via la boîte de diagnostic, ou est-ce qu'il faut modifier autre chose ?
Je ne comprends pas ta question..... l'arduino se branche directement à la prise Diag et a l'autre bout, a ton PC
Excusez-moi, je ne parlais pas de connecter l'Arduino, mais de brancher la matrice au connecteur de la voiture. Faut-il modifier le câblage du connecteur ou reste-t-il le même ? J'utilise Google Traduction.
