oui c'est bien sa 3 fils pour 12V et 3 pour la masse je tout relier mais le branchement pour la masse sur le schéma et indiquer vois 36 cette place et occuper pars un fils marron mais je la 34 et la 37 qui son libre je sais pas si je peut me raccorder sur ce câble marron comme il et brancher sur la vois 36 ou bien de connecter sur l'emplacement 37, la je me suis connecter sur une masse existante sur le connecteur du bsi sur la vois 35 sa fonction mais la mémoire ne marche pas je sais pas si le problème de mémoire viens de la ou dalleur, pour le boitier je répare le problème du relai donc il avance recule ect plus massage mais pas le chauffage et la mémoire je vais essayer de trouve quand je un peut de temps, vous Yanne si vous vais un peut le temps de voir si il y a un autre schéma avec des siège chauffant avec massage que je regarde quelle fils va ou et pour la mémoire si il y a un câblage particulier que je pas connecter et merci encore une fois pour tout sans ton aide je pas pu arrive a connecter touts sa surtout sur bsi hehe, mais sa reste compliquer a adapter citroen a bien fait n'importe comment de plus je trouve un connecteur sous le repose pied qui attend d'être brancher mais a quoi il peut servir je sais pas, il est trop cour pour être brancher dans le bsi
