Depuis cette après-midi le moteur qui fait remonter l'écran du GPS tourne sans arrêt, depuis pas mal de temps le volet ne fonctionnait plus mais le moteur tournait pas longtemps et s'arrêtait, mais là il tourne sans s'arrêter, après la visite chez mon mécano il préconise de débrancher la batterie car je ne peux pas changer l'ensemble de l'écran (pas de budget) et question fusible il m'a dit q u il pouvait couper aussi d'autre pièces comme détection sous gonflage et boitier télématique entre autre.
Donc arrivé chez moi j'ai débranché la batterie et effectivement après l'avoir rebranchée il ne tournait plus.
OK, il fait beau je ne roule pas trop mais quand même je ne vais pas faire ça tout le temps surtout que même en roulant il continue son manège, et la question que je me pose est : va t il à, force de tourner donc de chauffer prendre feu...
Y aurait un moyen d'isoler juste ce moteur?
Merci de votre patience et de votre aide
Patrick
Patrick
Et en débranchant derrière "l'autoradio" le faisceau le reliant à l'écran escamotable, ça donne quoi ?
