Bonjour Tout seul...
Bonjour à tous, j'ai un petit problème avec ma 206 essence 1,6L 16S
La température du moteur monte très rapidement au dessus de 90° et ne redescend pas...
Le ventilateur ne cesse de tourner et je n'ai plus de chaleur à l'intérieur du véhicule même si je mets le chauffage à fond...
Quelq'un a une idée? liquide de refroidissement... ventillo hs...
Merci bien.
Déjà, la doc :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-206/Entretien-6/documentation-technique-complete-sujet_32472_4.htm#bas
D'après ce que tu indiques, le circuit ne se fait plus !
Plusieurs causes possibles :
+ pompe à eau détériorée
+ ou circuit bouché par le calorstat fermé, alors qu'il doit s'ouvrir, etc...
pour vérifier si le calorstat est ouvert ou fermé, tu le trouves sur la doc, puis en touchant le tuyau qui entre et sort, il doit être chaud avant et après !
s'il est chaud avant et froid après... il est bloqué !
tu as trouvé le début de la panne !
Par contre, en te relisant, le ventilo du radiateur tourne à fond, donc a priori, le calorstat est hors de cause, puisqu'il est avant le radiateur, dans le sens du circuit
il se pourrait donc que cela soit la pompe à eau, ou un bouchon dans le circuit... ?
Dés que tu as trouvé la panne, bien vérifier si tout le circuit de refroidissement se fait correctement !
A bientôt pour nous tenir au jus
