moteur coupé
demonaz
24 Septembre 2008
69
encore un soucis sur ma 607 2.2 hdi de 2005 (phase 2), comme indiqué dans un post précédement j'ai été victime du fameux faisceau dans le coffre, plusieurs fils coupé, après réparation tout est presque rentré dans l'ordre sauf les 2 feux stops qui ne fonctionnent toujours pas....bref.
Hier matin coupure moteur en roulant :???: :???: comme je n'avais pas encore remonté la garniture du coffre pour l'intervention sur les fils coupés du faisceau, ma 607 a redémarré juste en touchant le fil d'alimentation de la batterie de service dans le coffre mais dès que je roule sur un ralentisseur...elle s'arrête ...plus rien plus de feux de détresse ni de direction, plus rien.
A noter quelques étincelles sur la borne de la batterie de service quand je touche le cable pour pouvoir la faire redémarrer.
Help....merci.
comme yann3,verifie les cosses de ta batterie(desserrees ou des brins coupes).Sur la phase 2 la batterie sert a tout demarrage et services.
+1 sur ph2 une seule batterie donc c'est la batterie principale
tu as toi meme trouver le probleme, les cosses / cables de la batterie
