Multiple defaut [voiture au garage]
Peu importe, jamais je n'ai payé une mise à jour qui corrige des bugs dont ils sont à l'origine. Après cela dépend des relations que tu peux avoir avec ton CC ou du chef d'atelier.
Moi je n est que ca :
À mon avis tout dépend des concessionnaires
Chez nous je ne pense pas qu'ils oseraient encore rouler autant de bornes pour rien avec un véhicule particulier
Moi j'ai du retourner au garage pour re calibrer la caméra car j avais pete mon pare brise
À la réception on m annoncé 30min a 1 h d'essai sur route ben ....ils ont fait 8min d'après my peugeot
Bonjour, en exportant les trajets de l'application mypeugeot (format csv) et en les ouvrant dans excel, on a un historique des trajets complet et si la position n'est pas indiquée en clair, parfois les coordonnées gps s'y trouve alors que l'application mypeugeot ne les montre pas toujours. Chez moi cela fonctionne. A tester pour vous. Cordialement.
merci deja essayer des les telecharger via exel les cases depart arrivée sont vide ;) .
sinon appel de peugeot cette APM la voiture n est toujours pas prête :(
Et ben mon pauvre Cyrille !
Que d'aventures avec ton 5008 ! :pfff: J'espère que ça sera ton dernier souci avec cette voiture. ;)
voila voiture recupere ce soir avec 150km de plus au compteur enfin ;)
voiture repare , il on du changer un faisceau de capteur ABS arriere et m on egalement remplacer la console centrale.
pour le siege il n on soit disant rien entendu a part l attelage lol . enfin pour le moment c est reparti ;)
l autre il fallais tirer dessus pour qu i souvre "pb connu cher peugeot" d ailleur plusieurs membre de ce forum l on eu egalement sur suv 3008/5008
Et ben ! Je vais tester dès demain sur la mienne...
J'espère que tu vas profiter pleinement de ton 5008 maintenant !
Rappel 5008 sur :
▸ Fabrication
entre le 5/09/2016 et le 24/08/2017
▸ Type / numéro de modèle:
e2 * 2007/46 * 0534 * 01
e2 * 2007/46 * 0534 * 02
e2 * 2007/46 * 0534 * 03
e2 * 2007/46 * 0354 * 04
e2 * 2007/46 * 0534 * 05
Il pourrait y avoir un contact entre un tuyau de carburant et l’écran aérodyna- mique situé sous le réservoir de carburant. Avec le temps, cela pourrait causer une fuite de carburant sous le véhicule et un risque d’incendie.
https://www.oulah.fr/rappel-produit-5008-de-marque-peugeot-2/
Si j'ai bien suivi, tu voudrais avoir le détail d'un trajet de ta voiture alors que tu ne l'avais pas ? Tu ne peux pas sans avoir acheté le pack Mapping ou le pack Tracking.
Par ailleurs, à l'heure de ton message, ces trajets n'ont pas pu être transmis à ton téléphone en BT, non ?
Attends donc d'avoir cette transmission quand tu auras récupéré ton véhicule
Rappel 5008 sur :
▸ Fabrication
C'est le même rappel que pour 3008
