[NAC Wave 2] Cartographie V25
jbf69
Lion Hors catégorie
30 Avril 2018
5 969
1 600
113
69110 Sainte Foy-lès-Lyon
La mise à jour trimestrielle :voyons: de la cartographie pour NAC Wave2, estampillée V25, est en préparation chez TomTom. Sauf "difficulté technique" imprévue, la diffusion par les canaux habituels ne devrait pas tarder! Cette version devrait être datée du 18 mai 2023.
Merci de l'info.
Comme d'hab on a heureusement droit à une MAJ avant les congés d'été.
Pour les personnes pressées, apparemment déjà en téléchargement via le lien PSA map eur et remplacer le 24 par 25.
Code:
  "updateType": "map-eur",
  "updateVersion": "25.0.0-r0",
  "updateProvider": "TOMTOM",
  "updateId": "002315011684405290",
  "updateDate": "2023/06/06 10:44:41",
  "updateStatus": {
    "code": "PUB",
    "label": "Publié"
The 503 error is just the link to the "Peugeot Update" software - https://www.peugeot.fr/majesticinstaller/peugeot_update.exe for Windows or https://www.peugeot.fr/majesticinstaller/peugeot_update.dmg for macOS. If you already have "Peugeot Update" installed, you don't need to download that.
Edit:
Those links redirect to https://fr.ndp.awsmpsa.com/majesticinstaller/ that gives the 503 temporary unavailable error. If you really need the "Peugeot Update" software, you could replace the "fr" in the URL with other TLD, for instance:
* https://pt.ndp.awsmpsa.com/majesticinstaller/peugeot_update.exe (Windows);
* https://es.ndp.awsmpsa.com/majesticinstaller/peugeot_update.exe (macOS).
The installation should be available in the French language.
Reactions: Nikos13013
Peugeot Update: il doit y avoir une version 1.6.0 en préparation! Ils n'osent plus faire installer la version 1.5.1. ;)
Edit 05/07/2023: le lien de téléchargement français a été rétabli. C'est toujours la version 1.4.0 . La mise à jour vers 1.5.1 est proposée après l'installation.
Maj faite à l'instant. Pas de soucis particulier. C'est moi ou il y a beaucoup plus de bâtiment en 3d dans cette maj ?
Une question de néophyte concernant les différentes version du NAC : pourquoi la cartographie est-elle différente sur chaque système ? Je comprends bien pour le firmware, mais j'ai plus de mal pour la donnée cartographique. A moins que la voirie dépende du firmware :pt1cable:
Merci d'avance :)
@SeanKelly
La cartographie est différente pour chaque famille de NAC. Les NAC Wave4 doivent disposer de plus d'informations ou d'informations plus fines, pour expliquer la différence de volume de données: 20 Go vs 10 Go (Wave2). Ça doit particulièrement se voir en 3D, avec l'estompage des bâtiments par exemple.
@Viinz
Le lien français est en carafe depuis plusieurs jours (semaines?) Il faut télécharger à partir du lien portugais ou espagnol, ou peut-être d'autres. C'est indiqué en tête du premier post de la discussion dédiée Peugeot Update.
Téléchargement de la V25 effectué avec succès et clé prête il y a plus qu'à faire l'installation.
@Viinz
Effectivement je viens de voir.
V25 téléchargée le 14 juin avec difficulté avec Peugeot update V1.51.
Installation le 15 juin sans problème mais beaucoup plus longue : 50 min vs 40 min avant.
Pas de possibilité d'utiliser "Peugeot Update" pour moi.
J'ai tenté avec "https://github.com/zeld/psa-update", mais echec : le VIN n'est apparemment pas reconnu.
J'ai téléchargé l'archive tomtom (lien depuis myPeugeot), et échec également : apparemment, l'archive est corrompu sur l'entrée "
SWL/002315011684405290/Data/data-pkg/NAV/MAP/CP-TT-PSA.P3CNS.U-MAP.EUR.TTC-25.0.0_2.ttpkg"
J'ai téléchargé la v24, et pas de problème pour extraire. Je vais déjà mettre cette version de la carto, mais bon o_O
(NAC_EUR_WAVE2)
@Un autre Julien ,
Peugeot Update est souvent déroutant, mais on peut s'en passer.
Je suis intrigué par le fait que en téléchargeant sur le site officiel de Peugeot, le fichier .tar de la V25 soit déclaré corrompu, mais ça m'intéresse. Il faudrait que tu précises à quel moment tu détectes la corruption. Au téléchargement (quel antivirus?)? À l'extraction (et quel extracteur: 7zip, winrar... ?)? Au moment de l'installation dans la voiture?
Bonjour jbf69!
Je n'ai pas de PC Windows, ni de Mac. :ange:
A l'extraction. C'est un ".tar", donc j'utilise "tar" ...:D J'ai faux?
[edit] précisément, bsdtar (freebsd), mais je vais creuser de ce côté. Mais bon, côté v24, mêmes outils, et pas de pb... :sarcastic:
@Un autre Julien
Je n'ai pas de Linux! ;) Peugeot Update à l'origine était prévu pour fonctionner sur Linux, mais ça n'a jamais été finalisé.
Un produit alternatif pourrait t'intéresser, mais il ne fait qu'interroger Peugeot pour connaître les mises à jour préconisées puis le téléchargement:
https://www.forum-peugeot.com/Forum...alternatif-multi-os-v1-5-2-15-10-2021.119707/
Mais tu en seras au même point. Il faudra utiliser la commande tar.
Je ne peux pas t'aider plus, mais si tu arrives à faire l'extraction de la V24 et pas de la V25, il y a matière à investigation.
Il y a des Linuxiens qui fréquentent le forum. Si ta mésaventure les titille, tu auras peut-être des avis pertinents.
@Un autre Julien :
To verify the download, try "sha256 PSA_map-eur_25.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2.tar". The message digest should be 9a6ed8ba42dab01f7735a9b6b7c143312e80259be781867dd46a68bf4e2c36b7
And use "tar xf PSA_map-eur_25.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2.tar" to extract the .tar file to the current working directory.
Reactions: Un autre Julien
