@Mouss87 Bonjour, Tu le sauras rapidement en faisant la mise à jour sur ton NAC. Mais déjà, la taille est bonne à l'octet près. Tu peux aussi calculer une clé de contrôle, SHA256 ou MD5: Nom: PSA_ovip-int-firmware-version_44-02-16-52_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE4.tar Taille: 6271354880 octets (5980 MiB) SHA256: 3C547013CCFDEDB69FD56DD33870D3AFCFA936569C62AF25AA9A6AF4DE3E0091 MD5: 24CDA8274314DF61208DF8E3D7344018
Je me suis connecté hier matin vers 9h, le téléchargement a duré jusqu’à cette nuit vers 11 minuit , et rien de telchargé, ils se foutent de nous !
Ce sont les mêmes liens sur le même serveur, donc même lenteur constaté J'y suis arrivé au final à la télécharger ; heureusement que la mise à jour dans la voiture est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide (<25')
Merci pour la clé de contrôle. Je n'arrivais pas à mettre la main dessus mais tout est OK chez moi "File: PSA_ovip-int-firmware-version_44-02-16-52_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE4.tar File size: 5,84 GB (6 271 354 880 bytes) MD5 checksum: 24CDA8274314DF61208DF8E3D7344018 SHA1 checksum: 78B8C74C9E3D0DBDB0EFCD10E25DD2AE80ADDCED SHA256 checksum: 3C547013CCFDEDB69FD56DD33870D3AFCFA936569C62AF25AA9A6AF4DE3E0091"
Et pendant ce temps là, ça télécharge toujours ... Ce matin le téléchargement était interrompu; il y avait un message d'erreur me demandant de vérifier mes connexions internet (parce que bien sûr, la cause du problème est à chercher du côté de l'utilisateur, comme toujours). Précision pas inutile : la veille de mon PC est suspendue pour l'occasion (donc il ne s'est pas arrêté) et il n'y a plus de mineurs dans la maison donc pas de coupure programmée d'internet. J'ai remis le téléchargement en route vers 9h30 et là, à 15h15 ce n'est toujours pas fini (reste 130') ! Absolument incroyable !! J'espère qu'elle en vaut la peine cette mise à jour... Au fait, elle améliore quoi ??
@Jfafa Bonjour, Avec Peugeot Update, on peut souvent, mais pas toujours , reprendre un téléchargement interrompu. J'ai essayé d'expliquer dans la discussion Peugeot Update, ce qu'il ne faut pas faire pour se laisser des chances.
Salut @jbf69 Le téléchargement a pu reprendre où il s'était arrêté. Je ne sais pas ce qu'il ne fallait pas faire, mais j'ai dû pas le faire puisque ça a repris. Il reste encore 97 mn : ça va être bon pil poil pour l'apéro !
@Jfafa Ce qu'il ne faut pas faire, c'est utiliser le bouton "RETOUR", qu'il faut comprendre comme "ABANDON". C'est une des premières choses que j'ai modifiée sur ma version "personnalisée".
Et voilà ! J'allais quand même pas laisser un ordinateur me dicter sa loi et gagner ??? non mais. Clef USB chargée, reste plus qu'à la mettre dans la voiture (mais ça attendra un peu, j'ai d'autres choses à faire).
Si on pouvait éviter ce genre de remarques scabreuses, surtout que personne n'a dit ou constaté que la version 44.02.16.52 était de la m**de . Le problème étant situé à la célérité des serveurs la logeant.
L'échelonnage des livraisons des précédentes MàJ - dont surtout l'avant-dernière - n'a pourtant pas empêché des situations scabreuses (embarrassantes)
Oui effectivement, je reviendrais plus tard , car je ne voudrais pas que cela bloque ! A plus UNE QUESTION / On charge bien enpremier sur le PC ????????
Petit retour sur cette MAJ où j'ai remarqué 1 changements en mode Android Auto. Le premier, indiqué sur un autre thread : "le bouton "téléphone" n'affiche plus l'application en cours (en occurrence, Waze chez moi) mais l'application "Téléphone" Pour le coup, étant habitué à naviguer entre le GPS du NAC et Waze, je dois en plus aller dans le menu pour choisir Waze. Sinon, j'ai remarqué que le raccourci "3 doigts sur l'écran" me permet, en sélectionnant "Android Auto", d'avoir la dernière application utilisée donc la navigation Waze.". Le second : "lorsque je met pause avec le bouton d'alimentation/mute, j'ai la musique sur Deezer qui ne reprends plus automatiquement. Pas testé avec un autre lecteur audio. Pour le coup, je suis obligé d'appuyer sur le bouton" play" pour relancer la lecture" Sinon, le système semble stable
Bonjour, Si l'on possède 2 véhicules à mettre à jour ; par exemple un 2008 thermique et une e208. Peut on télécharger une fois le fichier et le réutiliser pour le deuxième Véhicule en changeant de clé de cryptage ? Il y a t'il une procédure ?
S'ils ont tous les deux le même système (NAC ou RCC), oui. Mais si l'un a le NAC et l'autre le RCC, ça ne fonctionnera pas Pour le savoir, regardes les versions et le noms des fichiers proposés lors de la MAJ
