Dans le détail du manuel (1/2) :
- Dans le sous-chapitre de présentation, suppression de la mention de la LED d'indication de roulage en mode électrique (anciennement page 4, point 2 au milieu);
- Le porte-pièces est devenu un range-monnaie
- Le porte-canettes est devenu un porte-gobelets
- Suppression de la description du bouton 'Contrôle dynamique de stabilité / Antipatinage de roues", dans la barrette de commande latérales (anciennement page 5, point 2 à droite);
- Le bouton 'Hayon motorisé' ne porte plus le suffixe SW (anciennement page 5, point 3 à droite);
- Sur l'écoconduite, adopter une conduite souple : le mode roue-libre était avant en relevant complètement le pied de l'accélérateur, maintenant, c'est en relevant progressivement et complètement l'accélérateur (page 8 au centre);
- La description du combiné matrice est donc supprimée, comme l'afficheur matrice.
- Précision sur les informations indiquées sur la page de personnalisation du combiné numérique;
- Adaptation des témoins pour ne plus indiquer ceux du combiné matrice;
- Pour le témoin de CDS/ASR, suppression de la référence du bouton manuel;
- Ajout de la description du témoin vert 'A' entouré d'une flèche, pour le Stop&Start, en clignotement temporaire (nouvellement page 17 à droite);
- Ajout de la description pour les feux Matrix LED quand l'icône est grise (nouvellement page 17 au centre);
- Sur l'ajout d'AdBlue, précision pour la prise en compte (au bout de quelques km) (nouvellement page 20 au centre);
- Changement des détails à saisir pour le VIN, dans MyPeugeot App (nouvellement page 26);
- Suppression de la description de la clé, sans ADML (anciennement page 28 au centre);
- Suppression des informations sur le dé/verrouillage par clé, et mise du contact (anciennement page 28 au centre);
- Précision sur le déverrouillage total (si le déverrouillage sélectif est désactivé) (nouvellement page 27 à droite);
- Le déverrouillage sélectif ne semble plus déverrouiller la trappe à carburant (anciennement page 28 à droite en bas);
- L'option d'ouverture des vitres avec le bouton de déverrouillage pendant 3 secondes est supprimé (anciennement page 29 à gauche);
- Ajout pour le verrouillage du véhicule, selon version, de la désactivation possible du signal sonore dans Paramètres>Véhicule (nouvellement page 28 à gauche);
- Précision que le super-verrouillage nécessite de verrouiller la voiture de suite avant (nouvellement page 28 au centre);
- Suppression de l'allumage des feux à distance (anciennement page 30 à gauche);
- Sur l'ADML, suppression de la phrase sur la désactivation automatique après 30 minutes de détection (anciennement page 30 à droite);
- Le déverrouillage sélectif est différent selon thermique (avec trappe) ou hybride (nouvellement page 30 à gauche);
- Suppression changement de pile pour télécommande sans ADML (anciennement page 34 au centre);
- Suppression de la réinitialisation pour clé sans ADML (anciennement page 35 à gauche);
- Hayon motorisé : ajout des méthodes de fermeture du coffre (nouvellement page 36 à gauche);
- Hayon motorisé : ajout de l'indication sur le verrouillage automatique associé (nouvellement page 36 à droite en bas);
- Alarme : précision pour les hybrides pendant le mode de préconditionnement thermique (nouvellement page 38 à droite);
- Alarme avec toit ouvrant : précision de fonctionnement (nouvellement page 39 à gauche);
- Suppression de la description du rétroviseur intérieur manuel (anciennement page 51 au centre);
- Suppression de la description de la LED derrière le rétroviseur intérieur des hybrides (anciennement page 52 à gauche);
- Alarme : précision pour les hybrides pendant le mode de préconditionnement thermique (nouvellement page 57 au centre);
- Suppression de la notion de passe-câble obturable dans l'accoudoir avant (anciennement page 60 à gauche, point 8);
- Suppression de la description du rangement smartphone/Prise USB devant l'accoudoir (anciennement page 61 à gauche);
- Suppression de la description des plafonniers tactiles à LED, seuls les modèles à interrupteurs sont décrits (anciennement page 63 à gauche);
