Pour la cartographique, 17,54 Go annoncés, téléchargement affiché terminé au bout de 48 mn, taille des fichiers sur HDD après extraction 18 391 030 ko, taille des fichiers sur la clé USB 3,56Go donc KO
Pour l'écran, 5.74 Go annoncés, téléchargement affiché terminé au bout de 40 mn, taille des fichiers sur HDD après extraction 6 013 920 ko, dans la clé, nombre de dossiers, de fichiers et total en octets identiques donc OK.
Il ne me parait pas cohérent que le téléchargement de 17.54 Go soit plus court que pour 5.74 Go. C'est en ce sens que je disais plus rapide ! Et l'issue démontre l'existence du problème.
J'ai répété 3 ou 4 fois, même résultat, y compris en téléchargeant les deux MAJ sur la même clé. Lors de l'extraction, un message d'erreur de lecture des fichiers apparait donc KO et toujours au niveau de la MAJ de la cartographie...
J'ai fait une pause
pour me charger de l'éduction des enfants de notre gendre pour me passer les nerfs sur pire que My Peugeot (je n'en dirais pas plus sur ces ceux graines de voyous en puissance....).
Du coup pendant la surveillance "scolaire", j'ai retenter avec la même clé, mais sur autre PC.
Téléchargement groupé des deux MAJ (23.27 Go annoncés), extraction sur la même clé sans message d'erreur
Voici le contenu de la clé :
Répertoire License, 1 fichier Key de 8 ko
Répertoire SWL :
Un premier sous répertoire de 92 fichiers, 83 dossiers pour un total de 6 158 118 471 octets (5.73 Go). Ce doit être la MAJ pour l'écran.
Un second sous répertoire de 19 fichiers, 7 dossiers pour un total de 18 832 384 455 octets (17.5 Go). Ce doit être la MAJ pour la navigation.
Cette fois ci, l'ensemble me parait cohérent, avec 112 fichiers, 94 dossiers, 24 990 510 120 octets (23.2 Go).
J'ai fait une copie du contenu de la clé au cas où.
Causes possibles du problème :
Obligation de télécharger en même temps l'ensemble des MAJ sur la même clé (comme dit par
@davidcentrale).
Problème de PC : surprenant , le premier est une bête de course, mais à force de tenter peut être que j'aurai du rebooter pour vider les mémoires et caches.
Problème serveur Peugeot à un moment donné (bande passante ?).
Restera plus qu'à faire les MAJ dans le véhicule en croisant les doigts que rien ne plante ! J'espère que
@jbf69 ne me portera pas la poisse
En tout cas j'aurais appris les écrans de My Peugeot
Bruno.
