Nouvelle 308, quelques désagréments
startupz
16 Février 2016
9
Je suis le propriétaire (j'allais mettre heureux, mais je me suis abstenu) d'une nouvelle 308 Féline PureTech 130. Je cumule pas mal de problèmes depuis le début sachant tout de même que c'est une voiture neuve. J'ai parcouru tous les topics en rapport avec mes différents problèmes et j'avoue que cela ma été plutôt utile.
Je sais très bien que ce genre de forum est un "nid à problème". Que l'on retrouve les mêmes problèmes chez les autres constructeurs. Donc je ne suis pas là pour dénigrer la marque ou le modèle, simplement pour trouver des solutions. Surtout que sur mon ancienne Golf (la voiture que j'ai refilé à Peugeot), j'avais des problèmes de vibration importante à cause de méplats sur les pneumatiques (véhicule stationné trop longtemps ou défaut de pneumatique on n’a jamais su, ils ont simplement été changés)
Donc dans l'ordre :
- Grillon coté conducteur
J'ai l’impression que c'est un défaut de conception de la voiture. Un autre problème aussi, je peux passer les doigts entre la porte et le joint intérieur (je ne sais pas si ça s'appelle comme ça). Du côté passager, la porte a une pression normale sur le joint qui fait qu'on ne peut pas passer les doigts. Est-ce que c'est la même chose pour vous ?
- Bruit de plastique qui craque derrière la banquette arrière gauche
J'ai vu dans un topic qu'il suffisait de passer de l'adhésif sur l'attache métallique de la banquette. Je l'ai fait un moment, mais le problème s'estompe simplement. En roulant la banquette couchée, plus aucun bruit donc ça vient bien de là.
- Bout de rivet coincé dans le coffre (qui s'est détaché lors de la pose des plaques)
Peugeot me l'a aspiré et c'est donc OK.
Voilà :)
Si vous avez des idées ou des suggestions. Des solutions trouvées par d'autres que j'ai loupés dans la masse de messages, faites-moi signe !
Bonne journée
PS Quelques photos de la bête :
Je m'attendais à pire vu le titre.
Ce sont plus des désagréments que de véritables problèmes même si sur une voiture neuve c'est toujours embêtant...
Perso, après 70 000kms sur une 308 SW blueHDI 150, j'ai eu un seul problème (casse de la courroie d'accessoires à 48 000kms).
Félicitations pour ton bolide.. ;)
Hello !
Effectivement ce ne sont pas réellement des problèmes, j'entends par là amenant à une utilisation impropre de la voiture, voire son immobilisation.
Toutefois je partage ton agacement concernant les grillons, étant moi-même concerné par les deux vitres avant qui vibrent et dont personne ne parvient à trouver la résolution durable dans le temps (deux interventions sans succès me concernant).
Concernant ton histoire de plaquage de portière sur la caisse et de pression des joints, rencontres-tu des soucis ressemblant à une portière mal fermée quand tu roules, impliquant des bruits d'air assez importants ? Chose que je rencontre, côté conducteur surtout mais aussi passager. Après remplacement de certains joints, ce phénomène s'est estompé mais n'a pas disparu pour autant. Je n'ai pas essayé de passer un doigt à cet endroit des joints de portières, mais je tenterai pour voir.
[quotemsg=66475,4,91602]Hello !
Tu verras ca n es pas sale :lol:
Ok je sors.
:lol: Cochon !
Ceci étant, j'ai donc essayé ! Je ne passe que l'oriculaire...
Pouvez-vous essayer de mettre un doigt dans la vôtre pour comparaison ? Dans vos joints de portières de 308 hein... :whistle:
pour les grillons,
je pense que c'est à chaque auto la mm histoire
à chaque voiture neuve ( je n'ai acheté que des Peugeot), c'est la mm chasse. suis avec mes bouts de guidoline noire à coller ou des petits tampons de mousse. faut être à deux, je roule et le passager appuie là ou là; j'en avais un à la 206 juste au dessus de l'oreille, c'était la pièce qui coulissait pour monter la ceinture +ou- haute.
sinon dis-nous si ça tourne bien le 130 thp...
