odeur chauffage
retro
Membre régulier
27 Juin 2007
26
bonjour
pardonnez moi si le sujet a déja été traité .
il s'agit d'une odeur uniquement quand on met le chauffage , pas la clim , un nettoyage type valeo a été fait pour la clim .
cette odeur est perceptible egalement dans le compartiment moteur , lorsque on ouvre le capot , elle semble venir de la gosse durite qui part du radiateur à droite face à l'auto
406 2.0sv 1996
quel remede merci à vous, nettoyage , echange ?
Cordialement
bonjour
406 2.0sv 1996
Cordialement
Ca ressemble à une odeur de liquide de refroidissement ? Si c'est le cas alors:
- Soit tu as une fuite au niveau de ton radiateur de chauffage situé derrière la planche de bord (dans ce cas, regarde aussi si ce n'est pas humide au niveau de la moquette située au niveau des pieds)
- Soit tu as une fuite sur une durite de refroidissement dans le compartiment moteur et l'odeur se propage dans l'habitacle
Est ce que ton niveau de liquide de refroidissement est correct ?
Ciao
salut
pas d'humidité , le nieau liquide refroidissement est correct. l'odeur particuliere fait penser au celeri branche , "c'est bucolique non "
si je met le nez sur cette fameuse grosse durite , on le sent très bien
clt
Je ne connais pas l'odeur particulière du céleri branche mais je peux te dire que l'odeur du liquide de refroidissement est bien particulière et désagréable...
Mon frère avait eu ce problème sur son coupé 406, du liquide de refroidissement sortait du bocal et l'odeur s'impregnait dans tout le véhicule lorsqu'il mettait le chauffage !!! PEUGEOT avait quand même changé le radiateur de chauffage apparement sous garantie mais pas de preuves alors ...
En tout cas, lui non plus, ne perdait pas de liquide...
Bizarre bizarre...
bizarre , en effet
donc tu me conseilles de verifier fuite au bocal , et radiateur derriere planche de bord .
faut il démonter le tableau de bord pour acceder au radiateur ?
n'y connaissant pas grand chose en mécanique , un nettoyage ne peut etre envisagé , comme pour une climatisation ?
Cordialement
définir une odeur n'est pas facile , mais pour les spécialistes une odeur de liquide de refroidissement chaud, ça ressemble à quoi , est-ce la meme odeur que le liquide froid dans son récipient ?
bizarre , en effet
Cordialement
Oui, il faut demonter le tableau de bord mais ne t'amuse pas à le faire tant que tu n'es pas sur que cela provienne de là... C'est un peu chiant à faire. En plus, si il s'agit d'une petite fuite, il y a possibilité de mettre un produit dans le liqui de refroidissement qui viendra colmater cette fuite.
Ciao
jai aussi cette odeur de liquide de refroidissement, je vais regarder d'ou cela peut provenir
Salut Onclesam,
Saches que depuis mon dernier poste en 2007, j'ai également rencontré ce problème avec ma 406. J'ai une fuite au niveau du radaiteur de chauffage situé dans la planche de bord. J'ai testé un produit pour colmater les fuites mais cela ne donne pas grand chose... Je roule comme ça depuis plusieurs années mais ces derniers temps, ça s'est agravé. Il semble pas necessaire de démonter la planche de bord pour changer le radiateur. Juste démonter la colonne et autre pattes de fixation. On verra plus tard. En tout cas, le niveau de liquide de refroidissement ne bouge pas énormément. Il s'agit d'une toute petite fuite.
Regarde bien au niveau de la pédale d'accélérateur juste sur le coté à droite pour voir si ce n'est pas humide.
ciao
pas de tapis de sol humide.
l'odeur vient seulement lorsque je met le chauffage.
le liquide refroidissement sent fort meme à petite quantité, donc une petite fuite suffit pour se faire sentir.et de mémoire il est difficile à nettoyer sur les tissus
je vais essayer de suivre les conduits du radiateur pour voir si il n'y a pas de fuite, mais ca semble compliqué
