Panne start&stop 308 ehdi 2011
Mon STT ne fonctionne plus depuis 3 ans car ma batterie est en dessous de la charge nominale et je n'ai jamais eu ce message défaut moteur !!!
@supernony, jamais vu de réinitialisation à faire suite à changement de batterie de démarrage chez Peugeot.
Mais je ne connais pas toutes les spécificités de l'alterno-démarreur dont tu es équipé.
Faute d'avoir les défauts qu'un passage à la valise indique, pas facile de t'aider.
Ton alternateur a l'air d'être bon, mais il est piloté (tension variable en fonction de ce que commande le calculateur moteur), donc pas évident à diagnostiquer.
Si ta batterie ne se décharge pas, c'est à dire si tu démarres toujours sans problème après quelques centaines de kilomètres et plusieurs trajets, il est probable qu'il fonctionne correctement.
C'est peut-être le super-condensateur qui est en cause, ça arrive parfois avec ton type de S&S ou le système de maintien de la tension.
Sans les défauts, difficile d'en dire plus.
Ton garage, c'est un garage PSA? Il connait le S&S avec alterno-démarreur ? Il sait lire et surtout interpréter les défauts que donne la valise ?
C'est un poil plus complexe qu'avec les générations précédentes. A ta place, je lui demanderai la liste exhaustive de ces défauts, ou je trouverai quelqu'un équipé d’une "valise" pour le faire.
Bonjour janfi67, merci pour ton retour très complet ! Alors à la base je comptais aller chez peugeot directement mais pour la passer à la valise ils me demandent un mois d'attente et un forfait de 350€ (!) non déduit des travaux si il y en a et sous réserve qu'ils gardent pas la voiture plus longtemps (sous entendu si ils galèrent à trouver la panne c'est encore plus cher). En fait je fais tout ce qui est vidange courroie pneus etc. au feu vert près de chez moi c'est donc naturellement vers eux que je me suis tourné quand j'ai le message qui s'est affiché sur l'écran (défaut moteur faites réparer le véhicule). Le chef d'atelier me l'a passé à la valise gratuitement et m'a signalé que c'est la batterie qui était en défaut, sauf que après son changement "ah ben je comprends pas maintenant j'ai l'impression que ça vient de l'alternateur" avec le devis à 1100e qui va bien. Cela fait donc près de 15 jours que je roule avec ce message au démarrage avec aucun symptôme si ce n'est le mode eco qui ne s'active plus. Des conseils à me donner ? Merci pour vos retours en tout cas :)
Bon
Bonjour !
Avez vous eu des nouvelles depuis pour ce message "défaut moteur faites réparer votre véhicule" avec la neutralisation du start and stop ? J'ai le même soucis depuis 2 mois à la suite d'une révision avec chgt de filtre je sais pas si c'est lié ou pas...
Bref pas d'autre voyant qui s'allume la voiture démarre sans problème
J'ai eu le même discours chez Peugeot : Ça serait l'alternateur qui fatigue alors d'autre garagiste me dise que ça serait juste la batterie...
Comment savoir si c'est soit l'un soit l'autre ?
C'est plutôt flippant de voir ce message s'allumer a chaque démarrage
Mercii pour vos retours !
Je m'auto répond !
Alors ma batterie en fin de vie (10 ans) et vérifiée avec un testeur à 5% et des difficultés à démarrer par temps froid, m'a donné cette indication " faites réparer le moteur".
Donc c'est possible avec une batterie au bout du bout ...
Les batteries sont données pour 5an max de vie ...pour ne pas être enmer. d.je les ai changé systematiquement a 5ans sur les différentes bagnoles que j'ai eu..
Ce qui ne veut pas dire bien sur que je serais pas enmerdé un jour avec :D
Surtout vu comment elles sont sollicité sur les S&S ça me parait plus raisonable de le faire !
Ce systeme S&S ne m'a jamais convaincu , j'espère ne pas y passer un jour !
Bonjour, je suis repassé par hasard voir quelqu'un a répondu, pour information je roule avec ce message d'erreur depuis le 7 novembre exactement et je n'ai aucun autre symptôme à part le start and stop qui se désactive tout seul au démarrage (et donc le message défaut moteur faites réparer le véhicule), je n'ai pas changé l'alternateur car bien trop cher et en plus pour ne pas être sur que ça solutionne le souci. Cela n'empêche en rien de rouler, juste le contrôle technique l'an prochain qui me fait un peu peur...
Bon je reviens aux nouvelles concernant mon souci de start and stop, je roule donc depuis le 7 novembre avec toujours ce message d'erreur au démarrage, toujours aucun souci niveau conduite ou moteur donc j'ai laissé tel quel. Ce matin surprise je démarre pour aller au boulot et là le start and stop se met en marche comme avant et comme par magie ! (aucune intervention n'a été faite sur le véhicule) le problème est donc parti comme il est venu, sauf que j'ai repris mon véhicule à midi et là rebelotte, défaut moteur faites réparer le véhicule, start and stop qui se désactive, c'est quand même très bizarre cette panne qui pars et qui reviens seule, si quelqu'un a du nouveau je suis preneur !
Bonjour, je fait un retour car je constate que pas mal de gens rencontrent le souci mais personne ne vient poster une fois la réponse trouvée sur les différents forums. De mon côté le contrôle technique approchant j'ai du me repencher sur la question, par chance via mon boulot j'ai pu rencontrer une personne qui est mécanicien chez Peugeot.
J'ai donc pu passer par lui pour passer la valise et miracle, il a réinitialisé le condensateur qui se trouve sous le capot côté conducteur et qui permet de donner l'énergie pour faire fonctionner le start and stop. Une fois la réinitialisation faite plus de message d'erreur au démarrage et le start and stop refonctionne. Il pense qu'il doit y avoir un faux contact quelque part sur ce condensateur ou alors qu'il arrive en fin de vie, quoi qu'il en soit rien de grave pour la voiture.
Il me conseille néanmoins de faire le CT rapidement au cas où le message d'erreur reviendrait.
En espérant que ça aide d'autres personnes bonne journée !
Bonjour supernony , Je me permets de te répondre car j'ai eu le même soucis que toi. Depuis la réinitialisation le soucis est-il réapparu ?
Bonne journée
Alexis CERANI
Bonne journée
Alexis CERANI
Bonjour Alexis,
Je suis repassé par hasard sur le forum, le start and stop a refonctionné du 17 mai jusqu'au 31 décembre, depuis le message d'erreur est revenu, par contre j'ai pas envie de redéranger la connaissance en question j'envisage plutôt la revente du véhicule.
