J'ai un soucis après avoir changé la boite à vitesse le moteur tourne mais je n'ai aucune accélération.Le cable n'est pas cassé. Le moteur tourne avec un ralenti assez élevé, j'ai changer le capteur de pédale accélérateur, ainsi que le débit mètre aucun changement.
lorsque je débranche la prise débit metre le moteur réduit son ralenti en rebranchant le débit mètre et débrancher la cosse pédale accélérateur le moteur ralenti.
Passage à la valise défaut capteur pédale accélérateur 1 et 2 par contre impossible de les supprimer ceci a été fait par un pro. Quelqu'un peut il me proposer ou regarder???
Car on ne m'a proposé aucune solution.
merci d'avance.. cordialement isabelle
