Pour répondre après ces quelques jours, pour Oldwinuser, tu veux dire du froid qui RENTRE dans l'habitacle, pas qui en sort, si ? Normalement, le froid sort du compresseur et va rentrer dans l'habitacle. En tout cas, chez moi, je n'ai pas de froid nul part, et pourtant, mon compresseur se met
bien en route. J'ai acheté la R.T.A. de la Peugeot 607, j'ai étudié un peu le circuit, et les informations, en procédant par élimination de ce qui pourrait fonctionner ou pas, il me reste que peu de pièces qui pourrait être en cause, je m'explique :
- Les sondes de températures habitacle, extérieure et intérieure, elles ne peuvent pas être en cause puise qu'elles informent le calculateur de gestion mais qu'elles affichent en même temps des bonnes valeurs, que ce soit intérieures ou extérieures.
- Les volets ( ou trappes ) : Qu'ils soient effectivement ouverts ou fermés, on s'en fou un peu, ils ne sont pas responsable du fait qu'il n'y ai pas de froid.
- Le groupe motoventilateur : Apparemment, il fonctionne bien puise que sont seul but est de pulser de l'air ( qu'il soit chaud ou froid ) dans l'habitacle .
Il nous reste donc : Le compresseur ( pourtant il s'enclenche à chaque fois que j'appuie sur A/C ) .
Le pressostat qui informe continuellement le calculateur de gestion moteur sur la pression régnant dans le circuit frigorigène ( apparemment, et après rechargement, les pressions basses et hautes sont piles poils dans les normes ) , pourtant, d'après ce que j'ai lu, concernant sa mise en sécurité ne se fait uniquement sur les trop basses pressions ou trop hautes pressions, comme il s'enclenche bien, et que de toute façon, mes pressions sont bonnes, je doute que ce soit lui.
Par contre, fait curieux, sur la R.T.A. , il n'est mentionné nul par une bouteille déshydratante, ou quelque chose comme ça, pourtant, on en a parlé ici et même chez Norauto, on en a parlé. Curieux non ??? Qu'en pensez-vous ? Comment ça se fait que je n'ai pas de clim alors que tout parait bien, compresseur, pressions, aucune fuite ???? Dernière question, quelqu'un ne connaitrait pas sur le forum un spécialiste de la clim, franchement ?
