passer de 16p au lincancabur 18p avec detecteur de sous pression
au faite Xa, t'a fais comment avec t'es jantes, ta garder les anciennes en 16" ou ta monter les 17" sur ta voiture?
J'ai toujours les 2 jeux de roues (+ des pneus neige montés sur tôles 15"). :pt1cable:
pour moi, la fixation est identique au niveau de la jante puisque les jantes ne sont pas spécifiques pour DSG --> CQFD :lol:
Par contre, les valves sont différentes puisqu'il faut fixer le DSG sur la valve qui est spécifique dans ce cas ;)
:hello: Manec,
Si j'ai bien compris, dans mon cas il n'est pas possible de transférer le DSG mais intervertir l'ensemble valve+DSG et la valve classique? :???:
Manec, tu trouve le Vin ou?
Sur ta carte grise, ou en bas à droite de ton pare-brise.
Il commence par VF...
Au fait Bilal, si j'en crois ta photo, c'est une Premium Pack que tu as! Pas une Premium. :bounce:
c'est quoi la différence entre Premium pack et Premium? jcrois que c'est Pack ta raison Xa
Tu as le pare-choc arrière dynamique avec diffuseur donc premiump pack normalement ;)
Tu dois avoir le toit panoramique aussi normalement ;)
Ce sont deux niveaux de finition différents, Premium Pack étant au dessus, donc mieux équipé (et plus cher) que Premium. Permium Pack apporte une touche de sportivité à la finition Premium, je trouve.
En termes de finitions actuelles (si tu suis par exemple la gamme de la 308 phase II ou de la 208), s'il fallait faire une comparaison hasardeuse, Premium correspondrait à Active, et Premium Pack à Allure.
:hello: Manec,
Je vais essayer autrement :D il est tout à fait possible de déplacer le capteur, le tout s'est d'équiper les roues avec la valve qui va bien :lol: et que le garagiste est les valves prévues pour qui se vendent chez "Schrader" voir toutes les infos --> ici
Il y a tous les renseignements en téléchargement :D
Merci Manec, je vais regarder ça! :jap:
rebonjour à tous, depuis ma dernière question, j'ai acheter des lincancabur dernièrement mais elle ne sont toujours pas montés. j'avais entendu dire que si je monte les lincancabur, il fallait aussi faire régler le BSI ( compteur de vitesse)en fonction de la dimension des roues? je vais démonté mes capteurs de sous gonflage du 16" pour les remontés sur les 18", il faudra pour cela changer les valves, il y a une référence a prendre en particulier? et combien coute-elle en concession?
1) pour les dimensions de roue si tu restes dans les tolérances de circonférence par rapport à l'origine :???: regardes ici tu n'as rien à faire :D
2) Tu peux très bien remonter tes capteurs d'une jante à l'autre, le tout c'est que le garage qui s'occupe de cela soit un spécialiste et est en stock, les valves qui vont bien pour le faire :D
s'il te dit pas possible, passe ton chemin et trouve "un vrai pro" :whistle:
Tu as le lien trois posts au-dessus pour trouver tous les renseignements par toi même :fou: tu as juste à cliquer sur le lien que j'ai donné :D :jap:
Je croyais avoir déjà répondu à toutes ces questions lors de ton dernier MP Billal [:chris34:7]
merci, je viens de vérifier à l'aide du lien que tu à mit Manec et il m'est notifier que c'est hors norme, donc je doit régler le BSI?
diamètre hors normes 61.47
tolérance basse autorisée 62.24
diamètre d'origine 63.19
tolérance haute autorisée 64.14
J'ai pas les mêmes résultats
basse : 62,24
origine : 63,19 (205/55/16)
haute : 64,14
nouveau en 18" (225/40/18) : 63,72
donc dans la norme
Il est où le problème? Tu as déjà posé les roues? Si oui, tu as un message d'erreur quelconque? Si tu passes du 16' au 18' en respectant la taille des pneus, il n'y a aucun problème.
doit-je la reprogrammer avec le compteur de vitesse?
car les pneu sont des 225/35/18 et le faite que le compteur de vitesse est programmer pour du 16" et non du 18".
d'après ce que j'ai entendu (je l'ai pas encore poser, car j'attend que tout soit clair pour moi afin que je l'ai pose.
par contre la taille des pneus, je pense pas qu'elle soit respecter d'après le lien que je viens de voir de Manec. je suis hors norme d'après le site :D .
Sa pose pas de problème?! :???:
je doit vous rendre dingue :pt1cable:
basse : 62,24
haute : 64,14
donc dans la norme
Maxwell, mes jantes actuelle sont des 205/55/16 et celle que j'ai acheter sont des 225/35/18. donc j'ai c'est pas si c'est bon ou pas: :???:
Tu n'es plus aux normes donc si tu as un accident, ton assurance peut te dire niet et accessoirement, ton compteur est faussé, indiquent une vitesse supérieure au réel.
