Pb double "bip" sur nouvelle 2008 sans message à l'écran et sans raison apparente
PAROLI
Membre régulier
17 Août 2019
43
8
8
Montauban
j'ai une nouvelle 2008 GT depuis février 2022. Par moment, en roulant à environ 30km/h, j'ai un "bip-bip" qui se produit, sans message à l'écran . Avez-vous eu déjà ce pb. pour info dans cette situation, je n'ai pas de véhicules autour de moi (devant, derriere, ctes)
Le garage me dit que ce serait un message d'aide à la conduite. mais lequel ?
Si vous avez des infos je suis preneur....
merci d'avance
A+
Bonjour. Ce ne sont pas les zones de dangers inclus avec le GPS ?
Il faudrait regarder dans les paramètres du GPS et désactiver les alertes.
Bonsoir
Merci pour votre réponse. Le bip bip n'est pas le même que celui des radars. et en prenant le même trajet tous les jours, ce bipbip se fait même dans mon lotissement...
et toujours avec une vitesse inférieur à 30 km/h ....
Mais jamais au même endroit et pas tous les jours...
Bonne soirée
Oui c'est autre chose pour le coup. J'en ai eu un moi, c'était lors de l'allumage des phares. Défaut dans le faisceau avant gauche. Il a été changé après 3 passage en concession et après qu'un technicien ait bien pris le temps de lire les codes erreur. Il faudrait peut être redemander à la concession de lire avec la valise les logs de la voiture
merci pour votre aide. Je vais noter les jours et heures où ça se produit... et le plus dur "enregistrer le bip".... pas facile car c'est aléatoire...
j'irai leur faire passer la valise ensuite...
Bonne journée.
Ces Bips se produisent-ils en virage vers la gauche ?
Personnellement, il m'arrive d'avoir furtivement des bips toujours au même endroit avec un message apparaissant tellement furtivement qu'on ne le voit pas non plus. Ces bips se produisent dans un virage à gauche avec des voitures garées sur la droite tellement proche de la route que la voiture pense qu'il y a une voiture trop proche devant elle et du coup l'alerte collision sonne.
Reactions: Bob Quatrevingtsept
@PAROLI , je te conseille de commencer par le début : télécharge le manuel utilisateur de ton véhicule, fais ensuite une recherche par mot clé sur "alerte" ou "alerte sonore", tu trouveras sans doute la réponse à ta question... :chinois:
M'est avis qu'il s'agit simplement de l'alerte de limitation de vitesse, couplée à la lecture des panneaux, qui t'indique que tu entre en zone 30 et que tu roules à la bonne vitesse (ou pas)...
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Moi le plus souvent c'est sur un virage à droite.... mais il m'arrive d'^tre en ligne droite... Mais toujours en vitesse lente <= 30km/h... et jours sur le même trajet... mais pas toujours au même endroit
J'ai fait un "check" encore ce midi. il me dit qu'il n'y a pas de message d'erreur ...
Bon week-end
bonjour,
j'ai déjà le manuel utilisateur sur mon ordi et je n'ai rien trouvé dessus.
En ce qui concerne le dépassement de la vitesse, je n'ai pas d'alerte sonore associé en cas de dépassement. Je l'ai revérifié ce midi.
le bip bip que j'entends ne correspond à aucune alerte que j'entends d'habitude (zone de danger, parking...)
J'essaye de l'enregistrer, mais comme c'est aléatoire je n'y suis pas encore arrivé...
Bon week-end
Est-ce que tu arrives dans ta "zone 30" avec le régulateur de vitesse en fonctionnement ?
Si c'est le cas, il se peut que l'alerte que tu entends soit liée à l'impossibilité pour le régulateur de se maintenir à cette vitesse (il ne peut fonctionner qu'au delà de 30 km/h).
Je n'utilise jamais le régulateur. Mais j'utilise parfois le limiteur.... je vais vérifier cette possibilité... Merci pour cette idée
Je réitère mais en demandant en concession à ce qu'ils fasse une "vraie" lecture des logs, il y a possibilité de savoir quel est ce bip intempestif. Peut être à la révision de février, ou avant si c'est possible de laisser la voiture une demi journée ?
Avant même d'aller se prendre la tête en concession, il suffit à @PAROLI de procéder par élimination car il ne s'agit vraisemblablement pas d'un dysfonctionnement...
Il faudrait déjà simplement aller voir dans les fonctions d'aide à la conduite quelles sont les alertes sonores qui sont activées... :whistle:
Une aide à la conduite qui émet une alerte est accompagnée d'un voyant ou d'un message sur l'I-Cockpit (je ne sais pas pour le SAM par contre).
De manière non exhaustive :
  • Détection obstacle : voyant orange ou rouge sur l'I-Cockpit
  • Franchissements involontaire de lignes à répétition (si vitesse suffisamment élevée) : bips + message "tenir le volant"
  • Surveillance angle mort : pas de bip à ma connaissance, juste alerte rétro + volant dur pour éviter le changement de voie
  • Vistesse excessive : icône vitesse qui clignote sur l'I-Cockpit
  • Alerte de proximité (normalement en cas de manœuvre inférieure à 10 km/h) : sur l'écran central, dispo également en marche arrière
  • Niveau d'attention conducteur : alerte sonore + message sur l'I-Cockpit
Si PAROLI ne voit rien sur l'I-Cockpit, c'est peut être parce que c'est une défaillance, comme mon cas plus haut (il y avait un message mais furtif, il fallait être sur l'I-Cockpit quand il arrive pour ne pas le rater).
Donc véhicule de moins d'un an, je ne me prends pas la tête et direction garage pour qu'ils s'en occupent. Ça peut être un capteur capricieux qui soit à changer aussi, on n'en sait rien...
J'y pense comme ça a voix haute : tu n'as rien sur le siège passager avant @PAROLI?
J'ai déjà eu le cas de l'alerte ceinture car j'avais un sac de courses "lourd" sur le siège passager et le véhicule pensait que c'était un passager qui n'avait pas bouclé sa ceinture. Avec les virages, ça bouge et ça fait une alerte intempestive au niveau du plafonnier qui ne reste pas longtemps. Donc forcément, si on ne concentre sur l'I-Cockpit ou l'écran central, on ne fait pas attention...
Reactions: jjpau64
Merci à tous pour vos infos et questions....
- En ce qui concerne les sièges avant ou arrière, il n'y a rien dessus... et l'alerte sonore ne correspond pas à celle entendue qd la ceinture n'est pas mise
- je ne roule pas en zone 30, mais ma vitesse est inférieure à 30 km/h quand ça arrive
- l'alerte sonore entendue est bien 2 bips secs, différents et espacés complétement différents des autres listés par @Mouss87
- Quand je l'entends, je regarde I-cockpit et je ne vois rien... mais l'effet de surprise me fait perdre du temps pour regarder l'écran...
En ce moment je roule avec l'application "enregistrement" sur mon téléphone.... Afin de choper ce "bip-bip" et l'amener à la concession et je noterai le jour et l'heure pour donner ça au garage...J'ai déjà noté 2 dates mais je n'ai pas le son....
Je vous tiendrez au courant....
Bonne soirée
Mais dans les fonctions d'aides à la conduite, qu'est-ce qui est coché/décoché, quelle alertes sonores sont activées/désactivées ???
bonjour,
Comme convenu, voici mes paramètres sur le 2008 :
oui pour :
commutation auto feux
stop and start
Aide au stationnement
Anti-patinage
Stationnement :
Blocage rabattement rétro : off
essuyage marche arrière : on
Sécurité: "on" sur tous
Active safety brake
Reconnaissance/préco vitesse
Alerte attention conducteur
Surveillance angle morts
Détection de panneaux de signalisation
Cordialement
bonne journée
Cela me servira quand j'aurai trouvé le moyen de reproduire ces bip-bip...
mais cela fait 3 jours que j'essaye de le reproduire pour l'enregistrer... lais rien. c'est vraiment aléatoire....
merci
@PAROLI
Et si ton NAC prenait spontanément un spylog?
Appuie 7 secondes chrono sur la touche "Conduite". Tu vas provoquer la prise d'un spylog. Ça fait deux "Dong", espacés du temps d'écriture du spylog, donc plutôt "Dong que "Bip", mais au moins tu sauras si ça ressemble à ce que tu entends aléatoirement.
J’ai la même chose avec un problème de feux, le message s’affiche hyper rapidement, plus furtif tu meurs.
Souvent c’est quand le clignotant se desenclenche ds un rond point et que je le remets dans la foulée.
Le coup du faisceau défaillant est plausible.
J’en ai parlé à mon agent Peugeot, quand ça le refera je passe le voir pour qu’il branche la valise sans que je coupe la voiture.
Mon précédent agent Peugeot en région parisienne n’a rien vu avec la valise mais je le soupçonne de s’en taper :lol:
@PAROLI
je ne connais pas le "spylog" il faut que je regarde de plus prèd ce que je dois faire et ce que ça fait.... Merci pour l'info....
Vous venez peut-être me donner une idée pour le reproduire... Ca il me semble que ça arrive quand je tourne 2 fois de suite à droite.... --> pb de clignotant ? je voudrais bien arriver à reproduire ce bruit sur commande.... cela permettrait ensuite de vérifier si une réparation fonctionne... merci pour votre aide...
Reactions: Eliott1306
@PAROLI
Si le son est plutôt aigu, oublie ma suggestion. En revanche si le son est plutôt grave, ça vaut le coup de regarder. Le spylog est une "photographie" interne du NAC à un instant donné, pour analyse ultérieure par des spécialistes.
Je me répète à nouveau...
