Pb tension recopie pulseur
macfly1978
8 Janvier 2011
6
bonjour,
hier j'ai pris mon 807 2,2hdi130 sv mais la, impossible de mettre la clim, je m'explique, j'ai eu le deux ampoules qui ont grillées, mais la clim fonctionnait toujours, hier en mettant la fonction degivrage avant donc toute la clim sur le parebrise plus de ventilo qui tourne !!! j'ai change les 2 ampoules le retroeclairage est ok mais ... pas de ventilo, je lance donc le pp2000 et il me marque absence de tension recopie du pulseur !!!! donc pourriez vous m'expliquer comment cela fonctionne en gros ! et qui genere ce defaut, car si je comprends bien le rta, c'est le module afficeheur qui fait office de calculateur de clim? ou le defaut est envoye par le module pulseur ? quelqu'un peut il m'explique en gros le fonctionnement de la clim sur le 807, car je vois qu'il y a plusieurs pulseur conducteur, principal....autre chose les sieges chauffant sont ils independans de la clim?
il faut tester ton pulseur en direct avce une batterie, si il tourne, il y a un petit boitier électronique à coté avec 2 fiches vertes, certainement lui qui est HS :hello:
Bonsoir pour ma part idem pour mon c8, panne intermittente, passage à la valise et il en ressort que même en forcage il ne veut pas demarrer parfois .Remplacement du pulseur d'air et du bloc resistance total 400 €
