Pbm de direction // Trouver un garage Peugeot sérieux sur Clermont-Fd
manu063
22 Avril 2008
17
Je viens de m'acheter ma première peugeot, une 407 SW Féline 2.2 HDI 170ch noire 56000Km de Décembre 2007 :love:
Hélàs, je rencontre le problème de durcissement et de vibration de la direction à faible vitesse en tournant (surtout à droite) et lors de manoeuvre. J'ai l'impression que le phénomène se produit d'avantage quand la voiture est chaude (à confirmer).
J'ai butiné le forum tout le week-end, le niveau dans le bocal de la direction assisté est bien 2cm au dessus du maxi, et j'en suis donc venu à espérer un problème de rotule (d'autant plus que la voiture vibre à partir de 140Km/h avec 4 pneus P7 déjà bien usés - reste 10000km à faire avec).
Travaillant chez Euromaster, je leur ai demandé, ce matin, de faire la vidange, remplacer tous les filtres, le liquide de frein, etc et de contrôler le jeu dans le train avant (notamment au niveau des rotules). Ils étaient au courant du défaut des 407 et pour eux la mienne n'a pas de problème au niveau des rotules :sweat:
Je penche donc plutôt pour un problème sur la direction assistée... En braquant les roues à droite et à gauche doucement, je n'ai pas remarqué de mousse dans le bocal... Je crains donc que le problème ne soit au niveau de la crémaillère... Pas cool si c'est le cas...
Quelqu'un pourrait-il me conseiller un petit garage Peugeot de confiance sur la région de Clermont-fd ?
Si vous avez des retours ou des conseils n'hésitez pas !
D'avance merci,
Emmanuel
Hello again,
j'habite à Aydat (20km de Clermont sur la route de Bordeaux) et je travaille sur Clermont-Ferrand.
Pour mon C5, j'avais trouvé un petit garage Citroën dont le propriétaire était un passionné, c'est vraiment sympa de confier sa voiture à quelqu'un de confiance ^^
Sais-tu si les problèmes de direction (pompe et crémaillère) ont été résolus sur les chaines de montage ? Si oui à partir de quel mois de fabrication ?
Autre petite question, sais-tu s'il est possible que le durcissement accompagné de vibrations ne soit qu'intermittent ou qu'il ne se produise qu'à chaud ?
Je n'ai rien constaté cette semaine.
A+
Manu
as tu remonté ton niveau de liquide a qq cm du maxi et purgé en braquant 10 a 15 fois de chaque coté ?
Pour moi cela a suffit.
Re-
Yep, j'ai vérifié le niveau ce week-end qui était déjà correct et j'ai appliqué la procédure de purge.
Peut être cela a-t-il amélioré quelque chose ?
Je n'ai la voiture que depuis une semaine, je n'ai pas suffisamment de recul, je vais en profiter et je vous tiendrai au courant ^^
A+
Manu
donc Ok l'ami, tu n'es pas bien loin, mes beaux-parents étant à Veyre-Monton (et Aydat est aussi mon coin pour mes sorties de VTT) ;)
je t'envoie demain par MP des infos
Si tu fais tour du vtt autour d'Aydat, il y a de grandes chances pour que tu empruntes le circuit qui passe au bord du lac de La Cassière... Tu seras alors quelques mètres de chez moi, ça serait vraiment dommage que tu ne t'arrêtes pas boire un café !!!
J'habite à Clermont Fd en fait.
Il est probable que je vienne tester le coin à défaut de pouvoir sortir les skis :sweat:
IL Y A UN GRAND PRO PEUGEOT A GERZAT
IL S AGIT DE GERZAT AUTOMOBILES 5 RUE GAMBETTA 63360 GERZAT
LE PATRON CEDRIC MARION EST SPECIALISTE PEUGEOT A 100 %
SON TEL. 0473231313
SON TEL. 0473231313
pourquoi tu crie :confused:
ecrit en minuscule ;) merci
ok,mais ici c'est en minuscule.merci pour le confort de lecture de tous ;) :coucou:
Moi je vais à l'agent Peugeot Marchand, place Michel de L'Hospital, à Clermont...ils sont pas mal...
Je sais que l'agent de Gerzat est réputé...
Encore merci pour vos retours !
Concernant les vibrations de ma direction assistée, je remarque que cela se produit d'avantage quand la voiture est chaude et autant en tournant à gauche qu'à droite.
A+
Manu
