Décapeur thermique et fil dentaire, si jamais tu as l'intention de faire l'avant également et que tu as une finition Féline ou inférieur, je te le déconseille.quelle méthode avez vous utilisé pour retirer les logo arrière?
Séche cheveux et spatule en plastic?
Non je pense pas faire l'avant juste l'arrière.
Donc aucun des logos arrière ne sont maintenu avec des vis? Que de la colle?
Une fois retiré des traces de colles sont visibles ou pas?Oui sur la hayon tout tien a la colle !
par contre dommage pour celui du capot, de la colle aurait suffit.
Il faut prendre en considération que si le hayon est en matière plastique, la dissipation thermique est moins bonne que du métal donc ça risque de fragiliser la peinture si elle est de mauvaise qualité, il faut éviter également de trop chauffer surtout si tu utilises un decapeur thermique, la meilleure solution reste le fil dentaire plus fin et précis qu'une CB.Bonjour,
Est-ce que quelqu'un a eu des soucis de peinture qui frise en décollant les sigles? (en particulier le sigle BlueHdi)
Car c'est arrivé à un ami sur une Mégane 4, donc je suis un peu prudent la dessus..
Oui le sèche cheveux ça fonctionne c'est juste moins violent.Ok, merci pour le conseil du fil dentaireUn sèche cheveux devrait pouvoir suffire non ?
De l'alcool à bruler.Une fois retiré des traces de colles sont visibles ou pas?
Si oui, faut les supprimer avec quelle genre de produit?
Ou White Spirit
j'en ai profité pour être dans la peinture pour faire les étriers en rouge ainsi que la teinte 3/4 des vitres à 85% par un pro et ajout du becquet de chez MaxtonDesign, il ne me reste plus grand chose, j'arrive au bout
Et pourtant c'est le cas30 000 kms et deja cuits? Bizarre non
