: en debranchant ma durite d'air inferieur du liquide en est sortie pour en etre sur j'ai ponper 2,3 foi sur la grosse durite d'eau (n°1sur ma photo)
Et sa continu![]()
en retirent la visse du bas de la fixation du rechauffeur le radiateur c'est mis a piser!!!!!!!!!!!!!
donc la poisse +1radiateur.
faut t'il retirer la par choc av pour demonter le radiateur?
Salut ced sur la miènne il était rond et c'était une phase 1.oui le rond c'est sur les phase 2 mais par contre les fixations ne sont pas les memes
sinon tu dois pouvoir trouver assez facilement en casse, C5, C8, 807, phedra,406, etc......
et je suis fier de moi sur ce coup là![]()
Donc sa y est c'est tout sorti donc j'ai galere apres se parchoc mai du coup pour rien car il n'y a pas besoin de l'enleverfaut t'il retirer la par choc av pour demonter le radiateur?
en voulan desserer l'ecrou du bas qui etait griper de l'echangeur
mais bon y a pire
sa y'est j'ai trouver et remonter mon radiateur(90€ en casse
)mai bon c'est une piece d'origine...
j'ai deja chinter l'eau en fabiquant un manchon en cuivre...
apres je l'ai lesser tourner que 20 min et la temperature n'etait pa atteinte est ce pour sa? si je ne me trompe pas, il y a plusieurs points de purge sur le circuit.
Si ta durit était froide, c'est qu'effectivement ton calorstat n'est pas ouvert.
Au bout de 20 minutes, ça m'étonne un peu, mais les spécialistes Hdi t'en diront un peu plus.
Ta température au tableau de bord était comment?
Elle etait tres basse environ 20° mais sa sa ne m'inquet pas trop car je n'est pas du la lessée asser chauffer....
,purger du coup j'en est rajouter 5 l en tout car je n’avais pas tout vider...
![therry-5 [:therry:5] [:therry:5]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/5/therry.gif)
Bonjour, voilà à mon tour, depuis deux semaines j’ai une conso anormale du ldr environ 1 verre d'eau pour 300kms, de plus, maintenant ma belle broutte aux accelerations.
J'ai regarder le sol de mon box, et mm pas une goute, mais ça sent le ldr.
J'ai aussi regarder un peu le radiateur et le vase d'expansion, mais je n'arrive pas à trouver une fuite.
ça y est, je sens qu'une nouvelle serie noire debute![]()
, le probléme c'est que je ne pense que tu ai un compresseur a porté de main
va vraiment falloir que l'équipe FP s'occupe de ton auto une bonne fois pour toute je pense![]()
