Peugeot 2008/RCC/Musiques sur clés usb
Socoa
26 Septembre 2023
14
Riscle
Bonjour ,
Je viens de faire l'acquisition d'un 2008 allure pack de fin 2022.
J'ai voulu écouter ma musique sur mes clés USB via le port dédié et cela ne fonctionne pas ou plutôt très mal.
En effet j'ai une quarantaine d'albums par clé et seuls les 4 mêmes albums sont reconnus.
C'est comme si le RCC ne voyait que ces quatre albums.
Ces clés étaient utilisées sur mon vieux 3008 de 2014 sans problème...Du coup je ne comprends pas trop.
Mon arborescence de chaque dossier est simple : nom de l'artiste- nom de l'album et a l’intérieur les fichiers qui sont soit le titre de la piste ,soit l'artiste + album + titre de la piste)
Les clés sont formatés en FAT32...Les fichiers sont au format flac
Bref je sèche...ou alors les RCC sont capricieux avec les clés usb ?
Bonjour, malheureusement le RCC ne lit pas les flac, je considère ça comme une régression moi qui avais un SMEG avant.
L'autoradio lit les fichiers audio avec l'extension
".wav, .wma, .aac, .ogg, .mp3" avec un débit
compris entre 32 Kbps et 320 Kbps.
Il supporte aussi le mode VBR (Variable Bit
Rate).
Tout autre type de fichier (.mp4, ...) ne peut
être lu.
Les fichiers ".wma" doivent être de type wma 9
standard.
Les fréquences d'échantillonnage supportées
sont 11, 22, 44 et 48 KHz.
Il est conseillé de rédiger les noms de fichiers
avec moins de 20 caractères en excluant les
caractères particuliers (ex : « » ? . ; ù) afin
d'éviter tout problème de lecture ou d'affichage.
Utiliser uniquement des clés USB au format
FAT32 (File Allocation Table).
Mince je viens de vérifier et effectivement les albums lu sont en mp3 : 5 album sur 120....
Quelqu'un d'autre pour confirmer que la 2008 ne lis pas le flac ?
C'est une dinguerie en 2023 !!!!
Si c'est le cas je vais devoir me convertir tous ces album en MP3...
Savez vous jusqu’à quelle "qualité de Mp3 ont peut aller ?
Genre 320 kbits/s CBR et 48000hz
Je viens de copier des fichiers flac sur une clé fraichement formatée, je te dirais après le trajet de retour, si c'est le cas ça serait une agréable surprise.
--- Edit ---
J'avais pas lu ton dernier poste, donc plus la peine de tester...
Pour les formats j'ai mis un extrait du manuel dans mon premier poste tout y est.
P.S. C'est le RCC qui lit ou ne lit pas, le NAC qui équipe les 2008 d'une autre finition par exemple supporte le flac.
Je tente en .wav ...Le probleme c'est que l'utilitaire que j'utilise me prose plusieurs .wav....Du wav (mp3) ,jamais entendu parlé de ça.... et bien entendu le wav (pcm) ...Je tente ce dernier et on verra...
Le souci du wav est que généralement ça prend beaucoup beaucoup de place.
Dans une voiture, je ne suis pas sûr (avec tous les bruits ambiants) qu'on remarque une grosse différence entre un MP3 et un FLAC
Reactions: moaBoBmArLeY
Disons que j'ai l'habitude lorsque je vais chez quelqu'un de proposer mes clés en écoute si la personne est ok.
D’où l'importance de la qualité
Juste pour info le flac passe très bien via Android Auto....
Je viens de tester en raccordant mon smartphone et ça fonctionne nickel !
Oui, sous Android Auto c'est le téléphone qui "décode" le signale par le biller de ton lecteur par défaut installé sur ton smartphone, le RCC ne fait qu'acheminer le signale audio déjà "traité".
Parece que estás teniendo problemas con la reproducción de música en tu 2008 Allure Pack a través del puerto USB, y podría deberse a varios factores. Primero, asegúrate de que el formato de archivo FLAC sea compatible con el sistema RCC de tu vehículo, ya que algunos sistemas pueden tener problemas con freecine de alta calidad; intenta convertir los archivos a MP3 o WAV. También verifica la estructura de carpetas y el número de archivos en la unidad USB, ya que algunos sistemas tienen limitaciones en la cantidad de archivos o carpetas que pueden manejar, y prueba con una estructura más simple o menos archivos por unidad. Asegúrate de que la unidad USB esté correctamente formateada en FAT32 y sin particiones ocultas. Además, revisa si hay actualizaciones disponibles para el sistema RCC de tu vehículo, ya que esto podría solucionar problemas de compatibilidad. Por último, consulta el manual del usuario de tu vehículo para obtener recomendaciones específicas sobre formatos y estructura de carpetas. Si después de intentar estos pasos el problema persiste, considera probar con diferentes unidades USB o archivos de prueba para identificar si el problema está relacionado con el dispositivo o con el sistema.
