Bonjour, voila hier apres une halte d'une ptite heure a la maison je decide de re partir, je demare, et la voiture cale aussi sec.
Puis la , gros probleme ! Impossible d'avoir un allumage sur le 3 eme cran de la clé , rien , pas de tableau de bord , radio et le demarreur ne tourne pas ! Meme pas une tentative de demarage.
Le premier et le 2 eme cran decone a fond , parfois ca arrive a m'allumer normalement mais ca faiy comme un faux contact la lumiere plafonier clignotte et le tableau de bord aussi, quand o arrive a le faire allumer c generalement au 2 eme cran, en retirant d'un mini milimetre la clé du contact...
Je retire la clé, et la je tableau de bord s'allume !! Puis s'eteint et se rallume rapidement et en boucle pendant des heures, j'ai debrancher la batterie du coup !!
Quand je touche le neiman sans la clé le tableau de bord flash comme si je voulai mettre le contact !!
Impossible de fermer les portiere a la clé a distance, fermeture manuelle obligatoir..
Euh ... Vous en pensez quoi?
