Peugeot 308 SW 1.5HDI 130 - valeur invalide
DARGACHA
13 Juillet 2021
Soumoulou
Propriétaire d'une 308sw 1.5 HDI 130cv avec 165000km, et un moteur de 25000 km ( changement lié au problème de la chaine de distribution).
Il y a 4 jours, le moteur s'est arrêté en roulant sans bruit comme si j'avais coupé le contact. Remorquage, diagnostic avec mécanicien rien puis au bout d'une journée la voiture a redémarrée et fonctionne très bien. Pas de code à la valise, puis en faisant les mesures j'ai constaté 2 choses mais pas de code erreurs:
- valeur invalide à la mesure de la température d'air du débimètre
- valeur invalide à la mesure synchronisation vilebrequin/arbre à cames.
Avez vous des conseils à me donner. Est ce que je change les capteurs ou bien y aurait il autre chose à faire avant pour éviter de retomber en panne.
- valeur invalide à la mesure de la température d'air du débitmètre
salut, tu mesures avec quoi? le moteur ne démarre pas s'il n'y a pas de synchro vilebrequin /aac. C'est probablement juste un problème d'affichage ou de version de l'outil de diag.
Quand le moteur s'est arrêté, tous les voyants se sont allumés au TdB ou aucun?
J'utilise diagbox version 9.180. Lors de l'arrêt moteur, voyant moteur, et la clé de maintenance alors que l'entretien a été fait il y a 4 mois.
si le témoin moteur s'allume, il doit y avoir un code défaut. Tu as regardé dans tous les calculateurs? il y a quoi dans le JDD BSi?
Bonjour, voici les codes du BSI: B1808_87 Default de déverrouillage antidémarrage, défaut fugitif, B1163_15 Plaque de police éclairage, défaut fugitif. C'est tout ce qu'il y avait. Je les ai effacés, et depuis plus d'erreur même après avoir effectué plus de 150km.
Reactions: kawajo
