Peugeot 308 T9 ne démarre plus
Hass_
22 Novembre 2024
2
Paris
Tout d'abord désolé si je ne poste pas dans la bonne section ou si mon problème n'est pas assez détaillé.
J'ai acheté une 308 féline 2.0 150 BlueHDi de 2015 hier soir avec une panne moteur, pour faire simple le démarreur tourne, le moteur tourne mais pas de démarrage
Le kit de distribution a été fait en septembre dernier mais je ne sais pas si elle a roulée depuis, de plus les 4 injecteurs on été contrôler pour voir si ils étaient en défaut et les joints d'injecteurs on été changés récemment.
Quand on essaye de démarrer le moteur se lance et atteins un peu moins de 800 tours minute mais ne démarre pas même si il y est presque
J'ai suspecté en premier l'anti démarrage mais la clé main libre est bien reconnue et tout se déverrouille et se verrouille parfaitement et les fusible sont intact (pas suffisant pour écarter la piste ?)
Ensuite j'ai pensé à la batterie mais même avec les câbles elle ne démarre pas (peut être en mettre une neuve ?)
La courroie de distribution mal calé ou un capteur pmh H.S ?
Injecteur H.S ?
Bref en gros plusieurs piste mais je m'en remet à vous pour éviter des dépenses inutiles si jamais quelqu'un a eu le même problème ou s'y connaît bien en 2.0 bluehdi
J'ai beau chercher sur le net mais je ne trouve pas d'internaute qui on eut le même problème
P.S : tout les fusible moteur sont intact
Merci de m'avoir lu en espérant avoir été assez explicite et que vous puissiez m'aider
Il va falloir que tu branches un lecteur ODB pour en sortir les codes défauts, si tu veux avoir un diag plus précis, concernant cette panne; ça ressemble quand même fortement à une distri mal calée; la piste des capteurs AAC et/ou vilebrequin, est aussi à voir ...
Reactions: peug89 and Hass_
Merci pour ta réponse pascal, j'ai oublié de préciser j'ai passer un coup de diag et aucuns défauts moteur, après je doute de la véracité du diagnostic (valise universelle + mode eco + batterie faible) ...
J'essaierais d'en faire un cet après-midi avec un diagbox et je te tien au jus
Reactions: peug89
