Bonjour, sur mon partner, le jus n’arrive pas au démarreur, il ne sort pas du BCM on entend pas le démarreur s’enclencher, ma voiture démarre à la poussette mais impossible de le démarrer avec la clé, je vous joins mes codes erreurs.
1Codés d'erreur / Scanner / Confort / BSI(CAN)
Codes d'erreur: DTC 09A0 / (Code d'erreur d'origine:9.0)
Démarreur
Fonction perturbée.
Infos supplémentaires du calculateur sur le code d'erreur
Court-circuit à la masse.
Avarie permanente.
Données spécifiques au véhicule :
# Données techniques
% Schémas électriques
Diagnostic général de code d'erreur
Conséquences possibles:
> Démarrage impossible.
• Voyant MIL éventuellement allumé.
Causes possibles :
B Court-circuit/Interruption/Résistance
Démarreur
Fonction perturbée.
Avarie permanente.
Causes possibles :
