Pinces sur batterie
LucasF
24 Juillet 2020
192
15
18
30
Nord
Alors peu être une question bête mais en voulant aider une personne de mon entourage à démarrer sa voiture avec les pinces, je me demandais où doit on les mettre sur 308 II sw 2014 1.6L ?
Le - est là bas derrière une plaque en plastique qu'il faut retirer, bloqué une vis btr et le + si je lève le truc en plastique rouge c'est pour desserrer la cosse..
Je vois que sur le boitier à fusible il y a le logo des pinces et un + mais je ne voit pas où se situe.
Merci d'avance,
Lucas
Le +sur la batterie et la masse sur le bloc moteur, partie métallique.
Outre sur le bloc moteur comme dit ci-dessus, sur une T9, le - d'une pince se branche là (flèche rouge), c'est prévu pour. ;)
Et le + sur la borne/cosse + de la batterie, en prenant soin de ne pas débrancher cette cosse (les alternateurs n'étant pas spécialement prévu pour débiter dans "le vide").
EDIT: Et avec le schéma de la notice:
:voyons: Si cette cosse est débranchée, la voiture ne sera pas alimentée : l'alternateur ne risquera pas de débiter "dans le vide" :spamafote:
Tout à fait, pour n'importe quelle voiture de ces 20/25 dernières années avec allumeur non mécanique, d'où les "guillemets", je parle en général pour tout principe de système alternateur/batterie, automobile ou pas.
