plus rien a l'écran
PiePie56110
4 Avril 2016
7
Je n'ai plus rien qui s'affiche à l'écran et en plus le wip Nav du 3008 clignote de temps en temps, mais le Wip Nav ne fonctionne plus du tout .
pouvez-vous m'aider
Pierre
Suite à une manipulation hasardeuse de ta 3008 - telle que débranchement de la batterie sans précaution ? :???: :???: :???:
ça manque d'historique...
Comme on n'en sait rien, commence donc par réinstaller/mettre à jour le firmware ou réinitialiser le BSI
oui je voulais savoir, le premier technicien peugeot que j'ai vu a regardé l'état du fusible N8 correspondant au Wip Nav il a débranché le Wip Nav et a vérifié le fusible bleu qui est au derrière du Wip nav, est-ce que ça peut avoir une incidence ?????
Pierre
Pierre
A priori non si le fusible F8 a été trouvé en bon état.
Au fait, quelle est la version du logiciel du Wipnav ?
Je n'en sais rien mon pauvre mais je demanderai la semaine prochaine au technicien chez Peugeot de mettre la dernière version
Merci pour tes réponses
Pierre
Pierre
pour connaitre la version de ton logiciel ou firmware , c'est Setup -> paramètres système -> version logiciel .
Merci JL06 mais j'ai bien dit que l'écran reste noir donc ça faut ça passe en réinitialisation ou changement du BSI ou wip nav ou les 2, je suis en garantie Peugeot
pk parlé de Bsi ou autre, au pire c est remplacement du Wip nav, normalement c est simplement une Mise a jour du wip nav ;)
normalement avec ton ecran noir tu devrais avoir un bruit cyclique du lecteur cd qui se lance sans action sur le bouton d ejection
je vous dirai tout ça après Mardi prochain, elle va chez le concessionnaire et sera réparée et je saurai enfin ce qu'elle a eu Voilà à plus et Merci pour les conseils
autant pour moi, j 'avais cru que tu ne connaissais pas la manip , et j'ai , c'est le cas de le dire , occulté totalement ton écran noir ;)
en garantie , tout finira par s'arranger . profite en pour leur demander de te mettre le dernier firmware si tu ne l'as pas déja . mais de eux memes, si maj il y a , ils le feront de toutes les façons je pense .
