Pneus hiver
@cleclam: Mais le risque subsiste et la maréchaussée peut ne pas te laisse passer en cas de chute de neige car les chaussettes ne sont toujours pas homologuées. Je suis en attente de la réponse du constructeur…
pas les easy grip de michelin ;)
C'est vraiment efficace ces "easy grip" ???
Je pose la question avant d'en commander une paire pour monter en station de ski.......
j'en sais rien, d'apres michelin oui (de ce coté là je pense qu'on peux leur faire confiance) mais en tout cas ça semble plus robuste et efficace que des chaussettes normales
Je pose la question avant d'en commander une paire pour monter en station de ski....... http://img15.imageshack.us/img15/6863/lesgifshommeshumour015.gif
J'en avais (autosock) sur ma passat,, je les ai utilisées trois fois (pour sortir du parking, pour monter sur 3, 4 km). Rien à dire. La voiture accroche bien et c'est très silencieux le tout sans vibration. Pas d'usure visible (mais je les enlève dès que le goudron fait son apparition), elles sont justes moins blanches que le premier jour ! Autre détail : une fois arrêté, on est reparti 5 min après. Alors qu'avec des chaines ...
On ne doit pas parler des mêmes Easy-grip puisque les vraie de chez "Michelin" sont noire...... :whistle: http://www.easygrip.fr/product.php?id_product=11
Autosock = chaussettes
Easygrip = système élatrique à croisillons de nylon. Sont techniquement assimilables à des chaînes et peuvent normalement être utilisées comme telles si la réglementation l'impose...
En effet, et les Easy-grip sont homologuées et reconnues comme chaines à neige par les gendarmes contrairement aux autres....... ;) Pas de problème pour les monter sur les roues de la 163 cv HDI en 215/55/17 ! ! !
Voilà la réponse "officielle" du constructeur concernant les 235/45/18 montés sur ma 508: Vous souhaitez connaître la référence des chaînes adaptées à votre 508. Vous précisez que votre 508 est équipée de pneumatiques 235/45 R18 98W.
Tout d'abord, je vous informe qu'il n'est pas possible de chaîner les pneumatiques 235/45 R18 98W qui équipent votre 508. En rechanche, vous pouvez équiper vos pneumatiques d'enveloppes antidérapantes adaptées dont la référence est 9610.C8.
Cela dit, en équipant votre 508 de pneumatiques 215/55 R17 98 XL V, vous pouvez utiliser le jeu de chaînes 9610.E2.
Cela confirme ce que m'avait dit le concessionnaire. Le problème reste entier car les enveloppes ne sont pas homologuées dès la mis en place du panneau B26, "équipements spéciaux obligatoires" et le chainage en 18'' reste à nos risques et périls et met le véhicule hors garantie. Reste la solution que j'avais envisagé acheter des jantes "tôles" en R17 voir R16 comme la roue de secours fournie avec l'option 18 pouces. Investissement néanmoins douloureux pour 1 semaine/an.
... Cela dit, en équipant votre 508 de pneumatiques 215/55 R17 98 XL V, vous pouvez utiliser le jeu de chaînes 9610.E2.[/i][/b]
Attention : pas de jantes tôle en 17" HORS GT (mais jante alu reste possible). Jantes tôle pour gamme hors GT : 16"
Pour résumer :
- GT : Jante alu en 18 ou 19, jante tôle en 17
- Reste de la gamme : Jante alu en 17 ou 18, jante tôle en 16
Apparemment si, les enveloppes Easy grip de Michelin sont homologuées:
En 2009, la chaîne à neige Easy Grip® est homologuée «équipements spéciaux».
"Elle est désormais reconnue comme «dispositif antidérapant amovible garantissant le démarrage, le guidage et le freinage du véhicule», conformément à l’Arrêté du Ministère des Transports du 18 juillet 1985"
C'est ici http://www.easygrip.fr/cms.php?id_cms=8
Ce serait donc la seule solution pour les possesseurs de GT en 18".
Espérons que c'est une bonne solution.
Attention vous confondez les Enveloppes (bande de toile qui entoure le pneu) NON HOMOLOGUEES avec Les Chaînes Esasygrip (Chaines Plastic) qui elles le sont.
Voir la réponse du constructeur plus haut. En Bref: les Jantes 18'' ne sont pas chainables. Il faut s'équiper de 17'' voir 16 suivant le modèle GT ou non.
En France seulement, à l'étranger (Suisse, Autriche, Allemagne) c'est moins sûr...
http://www.tcs.ch/etc/medialib/main/rubriken/auto_moto/pdf/zubehoer.Par.0109.File.tmp/3910_02_Test_de_chaines_a_neige2008_fr.pdf
Sur la deuxième page.
Merci pour l'info, je vais donc rester sur mon idée initiale, à savoir 4 jantes tôles 16'' avec 2 ou 4 pneus neiges, si j'en trouuve, et mes chaines habituelles.
4 pneus neiges sinon la différence d'adhérence des deux types de pneus rend le véhicule dangereux dans certaines conditions, même avec l'ESP.
C'est embêtant pour nous de la cote atlantique qui n'avons besoin d'équipements spéciaux que quelques heures tous les 3 ou 4 ans quand on monte en station de ski après une chute de neige.
Acheter des roues et pneus rien que pour ça, c'est galère!
Alors savez vous quels risques on encourt avec des chaines sur une GT : Accrochage de la carrosserie au braquage à fond? Eraflure de la jante ? Autre?
A part l'éraflure de la jante, je ne comprends pas bien pourquoi la 18" est concernée et pas la 17" étant donné que le diamètre extérieur est le même.
Merci d'avance.
A qui le dite vous! J’habite la côte d'azur et je monte 1semaine par an à ISOLA 2000. En 4 ans j'ai chainé 1 fois pour sortir de la station sur moins d'un Km; Par contre l'incompatibilité entre le diamètre et le chainage??? Mystère!!
En plus j'ai lu qq part qu'il y a un risque de deterioration des differents capteurs (ESP, etc..) qui se trouvent derrière...
Même diamètre mais 2 cm de différence en largeur, là où ça frotterait...
Sachant que les maillons des chaines modernes font 9mm de diamètre, si on ne peut pas chainer à cause du frottement sur la carrosserie, cela signifie que le pneu passe à moins d'1 ou 2 cm de la carrosserie (je n'ai pas encore ma GT et je ne peux pas mesurer)?
j'ai regardé d'un peu plus près sur la GT....
entre le pneu et le passage de roue, ça va, 5 à 6 cm....
par contre, le problème semble plutôt venir du système de suspension qui passe à environ 1 - 1.5cm du pneu coté intérieur...
en plus, je ne sais pas si cet espace se réduit ou non lors des mouvements de la suspension....
cependant, comme sur d'autres modèles, les chaines type König K-summit ou Trax sont données compatibles avec 508GT... à mon avis parce qu'elles ne sont qu'extérieures et donc ne passent pas dans les zones les plus étroites....
reste à trouver un volontaire pour tester :D
PS: excusez les photos de mauvaise qualite, mon S90 a failli y laisser son flash et sa lentille frontale pour arriver à prendre les clichés "de l'intérieur"... :pt1cable: et le reflex ne passait pas :D
+1.
Le problème n'est pas entre le pneu et le passage de roue, mais entre la roue et les organes internes du TAV...
