portes latérales ne s'ouvrent plus de l'extérieure
balooyves
16 Avril 2011
87
Je viens de faire l'acquisition d'un 807 2.2 HDI de 11/2002 finition SV d'après le vendeur d'ailleurs si l'un d'entre vous c'est comment reconnaitre les versions je suis preneur, nous avions avant un 806.
cela fait trois jours que nous avons le 807, avec découverte de petits problème éclairage console clim auto (résolu grâce tuto), éclairage boite à gant ne fonctionne pas, siège passager électrique dossier ne fonctionne pas, petit plastique cassé enfin des petits détail que nous avions pas vu avant.
J'en viens à mon sujet, nous avons deux charmants bambins de 2 ans et 3 ans qui sont contents de la nouvelle voiture, qui découvrent et appuies partout. Ils ont chacun appuyé sur les boutons se trouvant à l'intérieur des portes latérales qui je pense doit fermer les portières, mais depuis nous ne pouvons plus ouvrir les portes latérales avec les poignées extérieurs et les loquets ne remontent pas. j'ai essayé avec télécommande et en essayant de les sortir comme sur nos voitures d'avant.
Enfin une drôle d'idée de mettre ce bouton accessible à des enfants et de ne plus arriver à remettre en fonction normalement.
Bon voila, j'ai fait pas mal le tour des sujets mais j'ai abandonné à la 22 ème pages.
Merci pour vos réponses.
Est-ce qu'il est possible d'ouvrir la porte manuellement de l'intérieur ?
Si oui, le petit bouton devrait remonter - et le problème se résoudre. Ce qui n'empêche pas que j'essaierais de nettoyer les contacts qui doivent transmettre les courants entre la carosserie et la porte : pour les lève-vitres, mais aussi pour la condamnation électrique.
Personnellement je n'ai aucun problème, le bouton remonte quand on déverrouille la porte - mais ma voiture a 8 ans de moins. Et comme j'ai les portières électriques, je ne peux pas dire si cette levée du bouton est actionnée par la poignée ou par le logiciel.
Merci pour ton aide j'avais essayé mais je n'avais pas pensé de faire une tentative depuis l'intérieur avec la poignées.
Je fais essayé cela dès demain matin. plus un petit nettoyage des contacteurs cela ne coute rien.
J'ai également les portes électrique. mais il s'agit de vieux reflex du 806 pour l'ouverture avec les poignées pas encore un automatisme avec la télécommande.
Je te tiens au courant du résultat
Si tu donnes ton numéro de série (commence par VF3...), on pourra te dire ça.
Salut, j'ai un soucie un peu dans ce genre, ma femme a tenté d'ouvrir la voiture alors qu'elle était fermé, résultat plus possible avec cette porte d'ouvrir de l’extérieur.
J'ai enlevé la sécurité enfant, et la porte fonctionne.
Si cela peut t'aider.
donc petit essais effectué ce matin, une portière le loquet c'est ouvert juste en effectuant l'ouverture de la voiture avec la télécommande et elle s'ouvre manuellement de l'extérieur, mais l'autre portière le loquet à peine sorti et elle ne s'ouvre pas manuellement de l'extérieur.
je vais voir la sécurité enfant si cela change quelque chose.
mais je pense plus à un problème mécanique sur la portière.
youriv voici le n° VF3EB4HWB13005432
C'est donc bien une SV, voici tout son équipement :
807 BERLINE FAMILIALE 2.2 HDi 136 BVM 5
DAM : 09318 U9 14/05/2002 CENTRE SEVEL NORD
Ligne de produit : 807
N°APV/PR : 09318 U9 1 0033
Date de Début de Garantie : 05/09/2002
Numéro de Série du Moteur : 10 DZ16 4002249
Numéro de Série de la Boîte : 20 LM01 0002378
NRE : e2*98/14*0253*01
*** Informations générales
GENRE DE PRODUIT : VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE : PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT : 807
SILHOUETTE : BERLINE FAMILIALE
FINITION : SUPERIEURE MOYENNE
MOTEUR : DIESEL TURBO DW12TED4
TRANSMISSION : BVM5
TYPE DE PEINTURE : PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE : EYL - PEINTURE GRIS ICELAND
TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR : VELOURS DALMA "JL"
COULEUR DE GARNISSAGE : "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) : BVM ML5C
MOTEUR (TYPE) : MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE : HDI
MONOGRAMME : SV
*** Caractéristiques véhicule
DIRECTION : DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE : CT 27 X 21
*** Alimentation moteur
DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE : SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT : GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) : DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D'HUILE : MONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
DÉPOLLUTION VÉHICULE (HOMOLOGATION) : DEPOLLUTION L4 (HOMOLOGATION)
MOTEUR REFROIDISSEMENT : RADIATEUR 27MBA HP
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER : SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE : DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULE : FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR : 2 VENTILATEURS 2 VITESSES 300W + 350W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D'ESSENCE : SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION : SYSTEME INJECTION BOSCH
FILTRE RÉSERVOIR : FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) : SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
*** Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION : BVM5
COUPLE RAPPORT : CP 16 X 69
STYLE ROUE : ROUE ALLIAGE LARGO 15"
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) : TYPE BV ML I
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) : PNEU 215X65X15 H
ROUES MONTÉES : ROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) : MONTAGE ROUE ALLIAGE
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE : INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE : BOITE TYPE ML
*** Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE : ANTI-BLOCAGE ROUE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ : AVEC SYSTEME ESP
*** Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE : SANS ATTACHE REMORQUE
ANTENNE : ANTENNE INTEGREE DANS CUSTODE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) : STYLE LARGO
VITRE DE COULEUR : VITRE VERTE
FEU D'ÉCLAIRAGE DE SEUIL : FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR : RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
ESSUIE-VITRE AVANT : ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-PROJECTEUR : SANS ESSUIE-PROJECTEUR
PORTE-BAGAGES : MONTAGE AVEC BARRES DE TOIT TRANSVERSALES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD : PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) : RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS : ROUE TOLE + PNEU STANDARD
TOIT OUVRANT : TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS : BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (ASPECT) : TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) : VITRE CUSTODE PIVOTANTE
VITRE (TYPE) : PARE-BRISE ATHERMIQUE
*** Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL : ALARME VOLUME+PERIMET-STANDARD
APPUI-TÊTE ARRIÈRE : APPUI TETE AR ESCAMOTABLE ET REGLABLE
ASSISE ARRIÈRE : SIEGES ARRIERE SEPARES 3 PLACES
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE : 2 SIEGES SEPARES SUPPLEMENTAIRES
CACHE-BAGAGES : TABLETTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT : ENROULEUR ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) : PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSES : GRADUATION EN KM/H
COMMODITÉS (POIGNÉES) : POIGNEES AV+ AR+ SUPPLEMENTAIRE+ CROCHETS
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) : CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL : CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD : P/B CACHE CLIM MOQUETTE
FEUX INT. DIVERS : PLAFONNIER AR AVEC SPOT
TABLETTE DE TRAVAIL : AVEC TABLETTE TRAVAIL
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) : 3 CADRANS
PULSEUR ADDITIONNEL : AVEC PULSEUR ADDITIONNEL
COMMANDE DE PORTE LATÉRALE : PORTE LAT MOTORISEE,CONDAMNATION ELECTRIQUE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) : STORE AR MANUEL
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : CDE SIEGE AV ELEC COND/PIV MANU
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER : CDE SIEGE AV ELEC PASS/PIV MANU
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER : DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT : MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
COMPACT DISQUE : MONTAGE COMPACT DISQUES
SYSTÈME DE NAVIGATION : SANS SYSTEME NAVIGATION
LAMPES DE PROJECTEURS : LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE : LEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR : LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER : LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR : AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE : CONDUCTEUR+PASSAGER AVEC ECLAIRAGE
NAPPE CHAUFFANTE : SIEGE CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT : SAC GONFLABLE LATERAL AV SIMPLE
SAC GONFLABLE PASSAGER : SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
CONDUIT CHAUFFAGE : CONDUIT CHAUFFAGE AV + AR
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE : REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
RÉCEPTEUR RADIO : SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATION : REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES : REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR : REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR : RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RANGEMENT (AUTRES) : RANGEMENT LUNETTES + POUBELLES + TIROIR RANG 2
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT : AVEC FILET DANS COFFRE
TAPIS : MOQUETTE TUFTEE RASEE F210
PROTECTION INTÉRIEURE : SANS FILET DE PROTECTION
CONTACT : TRANSPONDEUR
DÉTECTION D'OBSTACLE : DETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE
STORES LATÉRAUX : STORES LATERAUX "RANG 2 ET 3"
ADAPTATION GARNITURE : POMMEAU LEVIER VITESSE+SOUFFLET CUIR
AMPLI-ÉQUALISEUR : SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE : VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION
VOLANT : VOLANT CUIR
VERROUILLAGE RANGEMENT : VIDE-POCHES AVEC VERROUILLAGE
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION : RADIO CD / INFO 2
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR : SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
ECRAN VIDÉO ARRIÈRE : SANS ECRAN VIDEO AR
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR SURVEILLANCE ENFANT : RETROVISEUR INTERIEUR SURVEILLANCE ENFANT
*** Electricité
ALTERNATEUR : ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE : BATTERIE L2 400
DÉMARREUR : DEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIER : ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
*** Marques d'équipements
*** Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION : STANDARD
ATMOSPHÈRE : ATMOSPHERE NORMALE
PLAQUE CONSTRUCTEUR : PLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
PRISE D'ÉCOUTE RADIO : PRISE ACCESSOIRES DOUBLE
JEUX DE CLÉS : 2 CLES PLIP HF
Youriv,
merci pour toutes les infos, maintenant je connais toutes caractéristique de ma voiture, super sympas
tout ce que l'ont peut faire avec un n° de série.
sécurité enfant sur les portières latérales, celle qui fonctionne pas de problème tout ok, l'autre toujours impossible d'ouvrir manuellement de l'extérieur la portière, ah oui de l'intérieur manuellement cela fonctionne.
je fais aller voir mon petit garage citroën voir avec eux.
salut tous je suis nouveau mais je vous observe depuis en temps .
juste pour répondre à ton problème mon garage peugeot m'a dit que c'était un moteur dans la portière qui ne fonctionne plus et c'est pour cela quel la tige de porte ne remonte pas et cela blolque l'ouverte extérieur j'ai le même problème.
mais avec la clef, la porte s'ouvre quand même de l'extérieur !?et en appuiant sur le bouton coté intérieur elle s'ouvre aussi ?! en tout cas moi oui.c'est juste ma poignet d'extérieur perso.
vu le prix annoncé en concession de mémoire c t 150e la pièce et au moins autant en main d'oeuvre.
voilà à plus dans l'bus
idem comme toi, les même symptômes.
seulement la poignées extérieure qui ne fonctionne pas
Il est possible que psyder (ou sa femme) ait juste décroché le méchanisme. Ça peut se réparer, j'ai vu des tutos, je crois bien que c'était dans ce forum-ci.
Bonjour à tous.En réponse à tous ça J'ai eu le même cas l'année dernière sur le mien.C'était une petite pièce en plastique qui vaut environ 3.8€ le lot de 2.elle fixe la tige dont tu vois le bouton sortir au système mécanique.Ce qui fait que la tringle est déboité et ne déverrouille plus la porte. C'est facilme à changer ça prends une dmi-heure et 4€ de pièce. Mais comme d'hab au garage c'est 2heures et une grosse pièce à 200€ ;)
oui mais c'est pas toujours cela et des fois c'est la platine qui casse et pas d'autre choi que de la changer. le mieux pour balooyves est de démonté la garniture de porte et de controler le fonctionnement de la platine.
J'ai discuté avec mon petit garagiste plus proche du client, que la concession (bref passons) nous avons pu constaté qu'effectivement une pièce soit casser car le moteur lorsque l'ont ferme fonctionne correctement mais ne remonte plus à l'ouverture de la condamnation.
nous pensons donc à une pièce de cassé qui sert à remonter le loquet.
donc porte reste fermer de l'extérieur.
Nous allons essayé la semaine prochaine de démonter l'habillage de portière.
Je vous tiens informer.
suite réparation voiture casse courroie de distribution, j'ai récupéré mon 807.
Miracle oh miracle !!!! la porte s'ouvre à nouveau de l'extérieur.
Le garage me dit n'avoir rien fait, ni rien changé !!!
Miracle ou électronique ou quelques avec système de coincé qui se serait décoincé suite au rebranchement de la batterie.
Topic indiquant la pièce à remplacer et le lien vers PC avec le tuto :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-807/Questions-techniques/laterale-ouvre-interieur-sujet_33228_1.htm
Serval
