Voila mon problème.Je casse l'embrayge sur ma 406 18 16 s de 1996 affichant 205000 kms.
Profitant de la dépose moteur-boite je décide de refaire la distribution et la pompe à eau.
SURPRISEhttp://www.forum-peugeot.com/images/smiles//xx_xx.gif
8) la pose des piges s'avère impossible, si je pose la pige vilbrequin, les trous correspondants aux poulies d'arbre à cames ne corespondent pas. Donc je repaire les poulies avec un crayon marqueur blanc, je remonte le tout sur la voiture jusque là pas de problèmes.
Je remet la voiture en route et là ralenti instable trou à l'accélération et montée en régime sur trois pattes.
Je demande conseil chez peugeot on me dit que c'est un problème de calage qu'il faut quoi qu'il arrive respecter l'alignement des piges.
OK http://www.forum-peugeot.com/images/smiles//smileJap.gif
Chinoisje m'exécute je recale et problème en tournant le moteur à la main il bloque.http://www.forum-peugeot.com/images/smiles//confused.gif
Je démonte les couvres-culasse et je m'aperçois que le calage du vilbrequin se fait sur le cylindre n°2 et 3 au PMH ce qui me parrait bizarre (souvent PMH sur 1 et 4).http://www.forum-peugeot.com/images/smiles//hum.gif
Je recale avec mes premiers repères et retour à la case départ accélération sur trois pattes mais moteur tournant trés stable à 2000 ou 3000 tr
J'ai vraiment besoin de votre aide pour résoudre ce problème
_ Faut réinitialiser la gestion moteur?
_ Y a-t-il un problème de capteur, de sondes ?
_ Avez-vous déja rencontré ce problème ?
Merci par avance.
Merci par avance.
