lol les ingénieurs qui se déplacent en concession ... c'est plus souvent des techniciens !! les ingénieurs font des tableaux excel à leur bureau chez PSA
Sur mon manuel il est indiqué que pres du levier à vitesse il y a un endroit ou je peux mettre ma clef pour la démarrer.J'ai regardé un peu mais j'ai pas osé y mettre la clef. Le chef d'atelier m'a certifié que je pouvais juste ouvrir la porte mais aucune solution pour la demarrer.J'ai une 308 haut de gamme et je me dis qu'il vaut mieux une voiture avec une veritable clef.Regarde dans ton manuel utilisateur, la procédure pour déverrouiller et démarrer quand le main libre ne fonctionne plus y est expliquée.
Sinon, c'est peut-être juste un problème de pile ?
Ma 308 est un haut de gamme donc impossible de la démarrer avec la clef de secours,cette dernière ouvre juste la porte.Si tu avais osé suivre le manuel et mettre la clé, il y a de fortes chances que tu aurais réussi à démarrer.
Quant à ton chef d'atelier... S'agit-il bien d'une concession Peugeot ?
Au prochain problème je vais essayer !!sinon juste poser la clé sur l'emplacement prévu indiqué dans le manuel permet de démarrer !! c'est le transpondeur de secour qui est à cet endroit, il sert à ça notamment et a apprendre de nvlle clés
Bonjour à tous.
Petite surprise du matin , impossible de démarrer message clé non détectée ! Idem avec les 2 clés, démarre en posant la clé dans la zone de secours (P 204 du manuel) idem pour l'arrêt (maintien du bouton + de 5s)
Ouverture/fermeture du véhicule que par les boutons de la télécommande.Bref le main libre est en carafe
Contact Peugeot lundi.
Je ne vois pas trop le rapport mais j'ai fait la 1ère toilette de la titine hier.
Quelqu'un de vous a déjà eu ce problème?
Evolution du problème : la fermeture du véhicule via la télécommande ne fonctionne plus cet après midi après un parcours de quelques kms (clac clac comme si un ouvrant été ouvert ce qui n'est pas le cas), que du bonheur obligé de surveiller le véhicule resté ouvert ! Fermeture via le bouton intérieur en laissant les vitres ouvertes pour vérifiersi le véhicule est bien fermé et c'est bien le cas, ouverture depuis la télécommande OK, fermeture clac clac aucun mouvement des rétros et le véhicule ne démarre toujours que la clé dans la zone de secours.
Pas top au niveau sécurité et de ma tranquilité ! Ce matin au moins la voiture fermait à clés
bonjour Yogaman,
est ce que tu as de nouveau eu ce probléme de clé depuis cette derniere reparation ?
Sinon pourrais tu me dire ce qu'ils ont exactement changé pour resoudre le probleme ?
car j'ai exactement les mêmes problèmes.
merci d'avance[/QUO
Bonsoir
Non ce problème n'a jamais réapparu , je touche du bois.....ce qui a été fait , copie de mon message de 2017es ingénieurs ont fait une modification dans le BSI pour solutionner mon problème cet après-midi, aucune pièce de changée c'était donc un problème SoFT
J'ai bien vu 2 ingénieurs sur ma voiture moi ! Un de chez Renault et un autre de chez Bosh. En quoi est-ce si surprenant ?oui oui je parles de ce que je ne connais pas
