Bonsoir;
J'ai eu ça lorsque j'avais une 206 1400 HDI et le garage n'avait remplacé le tuyau amenant de l'huile dans le turbo suite à une fuite.
Ci-dessous toutes les significations de ce code:
P0299: signification, causes, réparations
Information générale
Signification du code P0299
Le code erreur P0299 est conditionné à la présence d’un turbocompresseur sur votre voiture. En effet, le code défaut P0299 indique qu’une erreur a été détectée au niveau de la pression engendrée par le turbocompresseur. Or, un turbocompresseur n’équipe pas toutes les voitures, si votre voiture n’en compte pas, ignorez la possibilité d’un code erreur P0299.
Un turbocompresseur est une pièce du système dit de « suralimentation » du moteur. Il permet d’augmenter temporairement les performances du moteur et d’en maximiser la puissance. Il fonctionne sur le principe de l’augmentation volumique temporaire de l’air injecté à l’intérieur de chaque cylindre. En comprimant l’air d’admission, le turbocompresseur augmente le volume d’oxygène disponible au moment de l’ignition, ce qui a pour effet d’augmenter la puissance calorifique du mélange air-carburant. Un turbocompresseur d'automobile est entraîné par une turbine, elle-même entraînée par les gaz d’échappement sortant du bloc-moteur. Le moteur ne devant pas céder de puissance pour son fonctionnement, celle-ci ne s’en trouve donc pas impactée. Le code erreur P0299 est déclenché lorsque le système constate que le turbocompresseur ne fournit pas la pression attendue.
Causes du code P0299
Les causes du déclenchement d’un code P0299 peuvent être multiples. Parmi les causes du code P0299 on compte:
Un tuyau d’admission d’air présentant une fuite ou bloqué
Un turbocompresseur défectueux ou obstrué
Un capteur de pression de suralimentation défectueux
Une pression du carburant trop basse
Un solénoïde de commande des buses d’injection défectueux
Faible pression d’huile
Une ou des aubes de la turbine du turbocompresseur défectueuses ou bloquées
Symptômes du code P0299
Par définition, les symptômes relatifs à un code erreur P0299 ne se font la plupart du temps remarquer qu’au moment de l'utilisation du turbocompresseur. Cela ne vaut cependant pas toujours, en particulier si le déclenchement du code défaut P0299 n’est dû directement à un défaut du turbocompresseur lui-même. Pour savoir si votre voiture est atteinte par un code erreur P0299, faites attention aux symptômes suivants:
Le voyant moteur est allumé
Baisse de la puissance moteur
Bruits ou cliquetis provenant du moteur/du turbocompresseur
Il est probable qu’un code erreur P0299 ne provoque pas d'autres symptômes.
Réparations recommandées
Si vous pensez être touché par une code erreur P0299, commencez par vous assurer de poser le bon diagnostic par la mise en ligne d’un scanner OBD-II. Si le diagnostic code défaut P0299 s’avère juste, vous pouvez procéder aux réparations suivantes:
Inspectez visuellement tous les tuyaux faisant partie du système d’admission d’air. Soyez attentif à tout signe de fissure, de tuyaux lâches ou non étanches. Remplacez les tuyaux dont l'intégrité n'est pas irréprochable.
Inspectez le fonctionnement de la soupape de décharge du turbocompresseur. Si elle s’avère défectueuse, procédez à son remplacement.
Si le système d’admission d’air est irréprochable, concentrez vos recherche concentrez vos efforts de diagnostic sur le contrôle de la pression de suralimentation, la soupape de dérivation (soupape de purge), les capteurs, les régulateurs, etc.
Foire Aux Questions (FAQ) :
Que signifie le code P0299?
Le code erreur P0299 signifie qu’une erreur a été détectée dans le système d’admission d’air, plus précisément qu’un dysfonctionnement affecte le turbocompresseur équipant certains véhicules. Le code défaut P0299 apparaît quand le volume d’air du mélange air-carburant lors de la mise en fonction du turbo est trop bas.
Quelles sont les causes du code P0299 ?
Les causes du code erreur P0299 peuvent être dues à une fuite dans le système d’admission d'air ou à défaut mécanique du turbocompresseur ou de sa turbine. Un capteur défectueux peut également être en cause.
Comment résoudre le code P0299 ?
Pour résoudre le code erreur P0299, procédez à la vérification des conduits d’admission d’air et des éléments constitutifs du turbocompresseur.
Le code P0299 peut-il se résoudre par lui-même?
Le code défaut P0299 ne se résout en général pas par lui-même.
Puis-je conduire malgré le code P0299 ?
Il est possible de conduire malgré la présence du code erreur P0299. Cependant, cela pourrait endommager un peu plus votre véhicule.
Combien coûte la résolution du code P0299 ?
La résolution du code erreur P0299 va de quelques dizaines d’euros pour un remplacement de tuyau à entre trois-cent et cinq-cent euros en cas de turbocompresseur ou injecteur défectueux suivant le modèle.
