Bonjour, à tous, étant nouveau sur le forum,j'espère que je me suis pas trompé de forum.
Je possède une 407 hdi 2l 136 de 2005,mon problème est que j'ai de temps en temps ma direction qui se durcit au début c'était dans les rond -point,puis après constaté que le niveau était bas voir le cylindre ,j'ai refait le niveau en y faisant la purge pour éliminer les bulles d'air,tout aller bien ,sauf que je me suis aperçu que l'huile remonter par le bouchon de remplissage,donc à chaque fois je dois surveiller et y refaire l'appoint,après avoir visité plusieurs forum pour connaître le problème,j'ai remarqué que le problème venait du tuyau HP qui le diamètre serait trop petit pour faire circuler l'huile, j'ai vu que peugeot à remédier à se problème avec un tuyau plus performant,j'ai été chez peugeot pour leur parler de se problème de tuyau HP,j'ai reçu un appel téléphonique de peugeot et l'a il me répond que le fournisseur e faisait plus se fameux tuyau HP de la pompe de direction assistée électrique,il me dit que je devrais démonter le tuyau et voir s'y il ne serait pas un peut boucher,ma question est ce difficile de démonter le HP,et au niveau des joints ou puis-je en trouver,et comment y procéder au démontage.Cordialement,et merci de vos réponses.
