J'ai acheter en février une 308 Active Business 1,6L BlueHDi 120 S&S BVM6 du 08/12/2015.
Suite à l'achat de ce véhicule, j'ai installer l'application Mypeugeot sur mon smartphone puis l'ai connecter au véhicule.
L’application m'a alors proposer une mis à jour de la cartographie, ce que j'ai fait par le biais d'une clef USB
et depuis :
- Lors du démarrage du véhicule, le logo Peugeot apparaît longuement puis la radio se met à fonctionnait
par contre pas d'accès au GPS, lors de l'appui sur le bouton "navigation" un message apparaît indiquant
Chargement module en cours : Navigation
Puis au bout de quelques instant la navigation est accessible mais avec un écran noir !!!
Pour que cela fonctionne, il faut que je descende du véhicule, que je coupe le contact et ferme le véhicule et l'ouvre à nouveau et là le GPS fonctionne normalement et ce pour toute la journée.
Je dois faire cette manipulation ou arrêt du véhicule, tous les jours pour que cela fonctionne, comme si le GPS déchargeait sa mémoire !!!
Voir vidéo :
Je ne connais pas trop le fonctionnement du logiciel présent dans la 308, le SMEG ou SMEG+
Avez vous des infos sur les options cachées du SMEG ou SMEG+
Voir vidéo :
Une autre question, il semblerait que la mémoire interne soit saturé reste 1 sur 7 Go
Savez vous comment supprimer des fichiers omis les options présente dans la console ?
- Avez vous une idée pour le GPS et des infos sur les codes SMEG et/ou SMEG+,
Merci pour votre aide
et depuis :
Voir vidéo :
Voir vidéo :
