Problème - Mesure niveau d'huile invalide
Discussion dans 'Peugeot 3008' démarrée par maxzander33, 21 Juin 2020.
  1. maxzander33
    maxzander33 Membre
    Inscrit depuis le :
    21 Juin 2020
    12
    "J'aime" reçus :
    Je me permets de vous solliciter car je rencontre un problème technique sur un 3008 2.0 150ch année 2015 (85579kms) depuis ce matin
    Mon véhicule affiche au contact "mesure niveau d'huile invalide"
    J'ai procédé à une vérification du niveau à l'aide de la jauge manuelle dans le compartiment moteur est mon niveau est au maxi.
    Je précise qu'une vidange a été faite en concession il y a 2 semaines et je n'avais pas eu de soucis jusqu'à présent.
    Avez vous une sollution à m'apporter ? Mon garagiste Peugeot ne trouve pas de solution [​IMG]
    Merci pour votre retour
  2. Alain94
    Alain94 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    10 Mars 2020
    59
    "J'aime" reçus :
    5
    Est-ce que le message s'affiche quand tu es sur le plat ? En pente ?
    Es-tu sûr que le niveau d'huile ne dépasse pas le niveau maxi (mesure à effectuer sur le plat avec la jauge manuelle, après une période de repos) ?
    Commence par vérifier ce point avant d'envisager un problème au niveau du capteur...
    Bicho aime votre message.
  3. maxzander33
    maxzander33 Membre
    Inscrit depuis le :
    21 Juin 2020
    12
    "J'aime" reçus :
    Mon véhicule est sur une zone totalement plate, et le soucis intervient aussi bien à froid que à chaud
    Le niveau d'huile est vraiment difficile à évaluer,mais je dirais qu'il est au maxi --> Voici en photo ce que ça donne ci-dessous
    Ce qui me surprend c'est que j'ai pas fais de complément d'huile depuis ma révision de fin mai. Donc je trouve curieux que ça puisse être un niveau d'huile trop élevé qui soit la cause et que le problème ne surgisse que maintenant
  4. gpe
    gpe Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    14 Décembre 2011
    656
    "J'aime" reçus :
    26
    Le niveau ne doit pas dépasser la zone avec les croisillons. J'ai l'impression que dans ton cas ça déborde, non ?
    Si c'est le cas c'est la cause du message.
  5. maxzander33
    maxzander33 Membre
    Inscrit depuis le :
    21 Juin 2020
    12
    "J'aime" reçus :
    Je pense effectivement que c'est la cause.
    Mais avez vous une idée du pourquoi à la sortie de la révision avec vidange chez peugeot tout allez bien depuis 2 semaines et là un bon matin j'ai le message d'erreur.
    Le niveau d'huile aurait augmenté ?
  6. gpe
    gpe Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    14 Décembre 2011
    656
    "J'aime" reçus :
    26
    J'ai eu le même problème il y a quelques années peu de temps après une révision. Et c'était bien le niveau qui était un poil trop haut.
  7. Alain94
    Inscrit depuis le :
    10 Mars 2020
    59
    "J'aime" reçus :
    5
    C'est bizarre, ton huile à l'air bien noire. Ils ont fait la vidange lors de la révision ?
    On ne voit pas bien le niveau sur ta jauge...
    Est-ce que tu peux nous refaire une photo, en essuyant bien la jauge avant de l’insérer (moteur froid de préférence) ?
  8. maxzander33
    maxzander33 Membre
    Inscrit depuis le :
    21 Juin 2020
    12
    "J'aime" reçus :
    Je me suis toujours demandé pourquoi l'huile est si noire. Mais je suis à ma 4ème révision pour vidange et dans le 3ème garage peugeot et à chaque fois j'ai pu constater une huile noire. Il semblerait que sur un diesel ce soit normal
  9. maxzander33
    maxzander33 Membre
    Inscrit depuis le :
    21 Juin 2020
    12
    "J'aime" reçus :
  10. Alain94
    Inscrit depuis le :
    10 Mars 2020
    59
    "J'aime" reçus :
    5
    Bon, le niveau à l'air correct !
    Est-ce que le message survient de façon systématique ?
  11. maxzander33
    maxzander33 Membre
    Inscrit depuis le :
    21 Juin 2020
    12
    "J'aime" reçus :
    Le niveau ne doit pas être au maxi au trait rouge ?
    Car sur le relevé que j'ai fait ça semble aller au delà.
    Le message d'erreur est systématique depuis hier matin.
  12. gpe
    gpe Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    14 Décembre 2011
    656
    "J'aime" reçus :
    26
    Sur un diesel l'huile devient noire très rapidement après une vidange.
  13. Alain94
    Inscrit depuis le :
    10 Mars 2020
    59
    "J'aime" reçus :
    5
    Ah je croyais que ton trait rouge indiquait le niveau ! Désolé...
    Sinon, oui, comme l'as dit gpe, le niveau d'huile ne doit pas dépasser la zone de croisillons (donc ton trait rouge).
    Essaye de refaire une mesure demain lorsque toute l'huile sera descendue au fond du carter. Tu discerneras probablement mieux le niveau.
    Sinon, tu n'as pas de mayonnaise dans le bouchon de remplissage d'huile ?
  14. Alain94
    Inscrit depuis le :
    10 Mars 2020
    59
    "J'aime" reçus :
    5
    gpe ,
    Oui tu as raison :bien:
    Je ne sais pas pourquoi, j'ai cru que c'était une essence :pfff:
  15. Motorone
    Motorone Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    6 Septembre 2018
    209
    "J'aime" reçus :
    76
    Un niveau d'huile qui augmente, ce n'est pas très courant mais ça peut arriver par dilution au gasoil.
    Le cas type est une voiture qui fait beaucoup de petit trajets et pour laquelle les régénérations de FAP commandées par le calculateur sont fréquentes. Du coup la post-injection amène beaucoup de gasoil et il en passe un peu par la segmentation.
    Si tu étais au maxi et que tu fais ce type d'utilisation, c'est possible que ça ait dépassé et c'est pour ça que tu as un message.
    Deuxième possibilité; la jauge plastique a déjà cassé et a été remplacée par un modèle plus court. Du coup ton indication maxi à la jauge donne déjà un niveau trop haut pour le capteur électrique.
    Dans les deux cas, tente d'enlever un peu d'huile et vois si le message part.
    j'espère que ça t'aide un peu :)
  16. maxzander33
    maxzander33 Membre
    Inscrit depuis le :
    21 Juin 2020
    12
    "J'aime" reçus :
    Merci pour vos retours.
    Je n'utilise le véhicule que sur des trajets de 45min minimun et sur route et autoroute. Très peu de ville. Je suis en plus très attentif aux signaux de régénération de FAP (surconso brève, bruit moteur, allumage lunette arrière) et je n'ai pas identifié de régénérations plus fréquentes.
    Concernant la jauge, effectivement elle s'est cassée et elle a bien été remplacée lors de ma dernière vidange mais par le même modèle (modèle orange). Et je pense que si ça venait de là j'aurais dû avoir le soucis dès la sortie du garage et pas 2 semaines après ?
    Je pense plutôt pour un léger reflux de gazoile dans l'huile combiné certainement à un niveau supérieur au maxi à la sortie du garage mais à la limite du seuil d'anomalie à la jauge électronique.
    Enfin je précise pas de mayonnaise que ce soit dans le bouchon de remplissage ou le conduit de jauge mécanique.
    Demain direction le garagiste pour attendre des explications
  17. Motorone
    Inscrit depuis le :
    6 Septembre 2018
    209
    "J'aime" reçus :
    76
    Tiens nous au jus.
  18. maxzander33
    maxzander33 Membre
    Inscrit depuis le :
    21 Juin 2020
    12
    "J'aime" reçus :
    Pas de soucis. Mais je pense que ça va être une grosse galère en vue.
  19. gpe
    gpe Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    14 Décembre 2011
    656
    "J'aime" reçus :
    26
    Non ils vont juste retirer un peu d'huile et l'alerte disparaîtra. Moi j'ai eu ça après la vidange des 30000 km et maintenant j'en ai 210000 sans avoir jamais eu de nouveau le problème.
    Par contre c'est sur que la jauge à huile est une vraie merde qui ne tient pas dans le temps. J'en suis à ma 4e ...
  20. maxzander33
    maxzander33 Membre
    Inscrit depuis le :
    21 Juin 2020
    12
    "J'aime" reçus :
  21. maxzander33
    maxzander33 Membre
    Inscrit depuis le :
    21 Juin 2020
    12
    "J'aime" reçus :
    Si quelqu un sait m'expliquer techniquement comment le fait de raccourcir le tube de jauge de 6cm comme le demande la note de service peugeot puisse résoudre le soucis, je suis preneur.
  22. gpe
    gpe Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    14 Décembre 2011
    656
    "J'aime" reçus :
    26
    Si on raccourcit le tube sans changer la jauge, celle-ci va plonger plus profondément et donc on atteindra la max avec moins d'huile.
  23. maxzander33
    maxzander33 Membre
    Inscrit depuis le :
    21 Juin 2020
    12
    "J'aime" reçus :
    Ah pas bête je n'avais pas pensé à ça. Donc il s'agit bien d'un niveau trop élevé.
    Mais encore faut il qu'il vide le trop plein après avoir raccourci le tube de jauge sinon ça n'a pas de sens
  24. Alain94
    Inscrit depuis le :
    10 Mars 2020
    59
    "J'aime" reçus :
    5
    Le fait de raccourcir le tube va permettre à la jauge d'être en contact franc avec l'huile. Cela ne change rien pour la jauge électrique.
    Le niveau réel va apparaitre clairement sur la jauge manuelle (dans ton cas, on voit bien qu'on ne voit rien).
    Du coup, le technicien qui a fait le remplissage s'est fié à la jauge manuelle avec une lecture aléatoire et a potentiellement dépassé la quantité donnée par le constructeur.
    Le mystère qui subsiste est : pourquoi cela arrive 2 semaines après l'intervention du garagiste ?
    Peut-être est-ce juste lié à la tension de la batterie qui a changé entre l'intervention et le défaut constaté (en plus ou en moins)...
  25. leon29
    leon29 Lion de l'univers
    Inscrit depuis le :
    20 Mars 2010
    12 526
    "J'aime" reçus :
    659
    :voyons: Le tube-guide est raccourci dans sa partie inférieure, ce qui à priori ne change rien au positionnement de la jauge toujours au même niveau dans le carter
  26. gpe
    gpe Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    14 Décembre 2011
    656
    "J'aime" reçus :
    26
    Euh si tu mets une jauge de même longueur qu'avant et que le tube est raccourci fatalement le bout de la jauge descend plus bas ...
  27. maxzander33
    maxzander33 Membre
    Inscrit depuis le :
    21 Juin 2020
    12
    "J'aime" reçus :
    Effectivement alain, je pense que si ça m'est arrivé 2 semaines après je pencherais pour un niveau qui devait déjà être à la limite franche et peut être que la tension de la batterie, que je ne m'en sois pas vraiment aperçu ou un léger reflux de gazoile suite à une régénération du fap a fait varier très légèrement le niveau mais suffisament pour atteindre un maxi.
  28. leon29
    Inscrit depuis le :
    20 Mars 2010
    12 526
    "J'aime" reçus :
    659
    Couper le tube-guide ne rallonge pas la jauge ! :spamafote:
  29. gpe
    gpe Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    14 Décembre 2011
    656
    "J'aime" reçus :
    26
    Et ne raccourci pas la jauge ... :spamafote:
  30. Motorone
    Inscrit depuis le :
    6 Septembre 2018
    209
    "J'aime" reçus :
    76
    Effectivement ce n'est pas la recoupe du tube qui annulera le défaut. C'est bien la ponction d'huile qui va être faite.
    La recoupe servira simplement à avoir une jauge manuelle plus lisible et surtout plus rapidement lisible quand le mécano est pressé de finir sa mise à niveau. Car la lecture ne sera pas faussée par l'huile qui pourrait mettre du temps à redescendre du tube.
Partager cette page
    Rejeter la notification
