Ma 308 sw 2.0 hdi 150 fap était tombé en panne, plus de pêche, a coup et même callage en roulant.
Elle est parti chez peugeot, diagnostiqué pour pompe HP grippé.
La pompe à était changé, plus tubulure et filtre à gasoil...
Après l'avoir récupéré et roulé environ 500 km, elle m'affiche un défaut p0087 pression rampe basse. Après réinitialisation du défaut, il ne revient pas avant une 50aine de km à chaud.
La voiture démarre au quart de tour et tourne impeccablement bien, sauf quand le défaut arrive, elle se met en.mode dégradé mais une fois le défaut réinitialisé elle repart normalement.
Pensez vous que le capteur de pression puisse être en cause ?
Autre chose , si je pompe sur la poire d'amorçage avant de démarrer, j'entend un bruit d'air et je vois de l'air passer par le tube de sortit pompe, est ce normal ?
Merci pour votre preciseuse aide !
