Problème P0117
24 Mars 2024
15
3
Boissy-Saint-Léger
Je possède une 308 T9 1.6 THP 156 chevaux.
J’ai un problème depuis plusieurs mois j’essaie de trouver la solution …
J’ai changé mon boîtier d’eau 2 fois et j’ai toujours ce code P0117 qui apparaît quand je fais le diagnostic. Je ne sais pas si c’est un problème de faisceau ou de masse.
Est-ce quelqu’un posséderait un schéma électrique de ce modèle svp pour que je puisse faire les tests électriques ?
Je vous remercie d’avance
salut,
tu as un BSE avec un connecteur 4 voies ou 2x2 voies?
Le P0117 correspond à une absence de signal, soit un fil coupé ou un problème dans le calculateur moteur. Tu peux essayer avec une résistance à la place de la sonde de température.
Tu as un outil de diag?
Je me suis basé par rapport à la couleur du faisceau. Je pensais que le faisceau marron allait sur la sonde de température marron sur le boîtier d’eau
marron? si je me souviens bien, il devrait y avoir une connecteur noir et un vert ( la sonde de T°).
