Problème sur ma clim auto ?
nikoo67
11 Septembre 2007
72
Salut à tous,
Je me pose une question avec ma clim auto (je n'ai ma 308 - d'occaz - que depuis 1 semaine)...
En fait quand j'appuie sur le bouton "auto" le voyant "AC" s'allume tout le temps, il ne s'éteint jamais...
Vu qu'il ne fait pas très chaud en ce moment je règle la température sur 20-21 C° (des 2 côtés), donc le chauffage devrait prendre le pas sur la clim, non ? Je précise que je n'ai pas d'humidité dans ma voiture.
De plus une fois le mode auto activé et que j'appuie sur AC (pour désactiver l'air conditionné), le mode auto se désactive également... donc en gros chez moi le mode auto c'est air conditionné obligé tout le temps.
J'ai beau chercher dans le manuel et je n'ai pas trouvé de réponse à cette question, j'ai peut être mal compris un truc, ai-je un soucis avec ma clim, des avis ?
Salut à tous,
La mienne fait pareil et je ne constate pas de problème particulier (ventilation efficace et silencieuse, on croirait qu'elle ne fonctionne pas).
Par rapport à ma 206, ça change bien que la sensation de chaud ou froid selon la saison ne me déplaisait pas.
Par contre, j'avais aussi la clim auto sur ma 206 et le fonctionnement était pareil:
quand tu appuais sur "Auto", le voyant "A/C" s'allumait aussi et quand tu appuyais sur "A/C" le voyant "Auto" disparaissait et "Eco" apparaissait.
Et puis "Auto" ne veut pas dire d'office Airco puisqu'il se charge d'autoréguler selon le degrès de confort que tu veux obtenir
Ok donc à priori c'est normal. Je pensais que lorsque "AC" était allumé cela signifiait que l'air conditionné fonctionnait...
Vous laissez toujours la clim en auto ?
oui,
je mets la température et je laisse la clim faire le reste toute seule vu qu'elle se débrouille bien
Merci pour vos réponses ;)
Je pense faire de même...
Question subsidiaire d'auvergnat... :D
Ca fait consommer plus de laisser en tout auto tout le temps ?
La question qui tue. lol
Il faudrait comparer sur un trajet pour voir mais je ne pense que la conso va passer du simple au double pour autant tant qu'on choisit une température raisonnable.
Je pense bien... :)
Quand on sera à 2 euros du litre de mazout je me reposerait la question plus sérieusement...
Des que tu mets sur Auto, l'AC se met aussi. Enfin toutes les voitures autour moi qui ont la clim auto et ca marche comme ca. :jap:
Perso je ne mets pas la clim auto tout le temps car ça use un peu plus de gazole et on perds un peu de puissance.
Je la met uniquement par temps de pluie ou de chaleur. Sinon je la fait marché quand meme au moins 2 fois par mois comme indiqué sur le manuel.
Pour info voici un lien de l'Ademe (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) :
http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/climatisation_automobile/index.htm
J'ai un collègue qui a une clio et AC s'allume uniquement quand la clim fonctionne... c'est pour ça que ça me déroutait...
ouais, mon grand pere aussi... :spamafote:
A part celle-là. :na: :p
Oui c'est certain que la clim ça bouffe un peu plus de gazole, mais est ce que si la clim est en auto (en ce moment par exemple, avec des températures plutôt fraiches) cela ne veut pas forcement dire que le système de refroidissement va fonctionner... donc pas faire consommer plus ? Je me trompe ?
A priori, j'aurai tendance à penser comme toi. Mais d'après l'ademe le systeme fonctionerai tout le temps :heink:
De plus j'ai remarqué, par exemple en ce moment que lorsque je mets la clim auto l'air qui sort est plus froid que lorsque je laisse l'air conditionné (à meme reglage 22°). Donc cela veut bien dire que la clim fonctionne meme quand il fait froid.
Maintenant je pense que la consommation doit etre moindre en hiver.
Seul un technicien peu avoir la réponse :D
Dans le doute, je crois que je vais faire comme toi, utiliser la fonction auto dans des situations nécessitant la clim. :jap:
Dave 307,
Tu as déjà ressentis une perte de puissance avec la clim ??? Perso j'ai déjà fais des essais avec et sans et j'ai pas vu dutout de différence !
Pour la surconso oui peut-être en effet.... ça doit pas allez chi.. loin ! pareil j'ai fais des essais sur le même trajet de plusieurs centaine de km avec la même conduite et franchement c'est pas probant...
Par contre je laisse tout le temps la clim car je sais pas pourquoi mais je respire mieux quand c'est activé.
Moi j'ai senti la différence sur la 207 hdi 70 de l'auto-école. :lol: :lol:
Dave 307,
Il est préciser dans le manuel :
En cas de traction d'une charge maximale dans une forte pente par température
élevée, la coupure de l'air conditionné permet de récupérer de la puissance
moteur et donc d'améliorer la capacité de remorquage.
C'est pour cela que j'ai dit cela. Maintenant je me trompe peut etre :???:
On sent la différence de puissance dans des situations un peu extrêmes comme un démarrage en forte pente avec une voiture chargée
Par ailleurs, sans clim allumée (donc avec les témoins AUTO et A/C éteints), est-ce qu'il y a une vraie régulation de la t° ?
Est-ce que la t° demandée revient au réglage de t° d'une voiture sans clim (fonction de robinet d'eau chaude) ou existe-il une vraie régulation de la t° ?
