Bonjour j ai un Peugeot 3008 1,6 hdi 110 de 2011 j ai changé 3 fois le turbo des turbo acheté sur méga turbo et à chaque fois ils siffle comme un sifflet ça casse les oreilles avez vous une solution ? Merci
Un turbo siffle plus ou moins en fonction des modèles et des marques ... Par contre s'il siffle au ralenti ce n'est pas normal à mon avis.
il faut vérifier l'état de son turbo, débrancher la durite d'air branché dessus, l'accès est facile car le turbo est à hauteur d'homme, on peut voir l'intérieur de celui ci, notamment les ailettes de la turbine...mettre son doigt (moteur arrêté) pour vérifier si l'axe de la turbine n'a pas de jeu... celui ci ne doit pas bouger, car dans le cas contraire les ailettes toucheraient la paroi et cela signifierait la mort du turbo ensuite le sifflement est du généralement à un défaut d'étanchéité d'une durite (percée) d'alimentation en air difficilement visible, cela peut être dans un pli etc.... ...il faut donc procéder au démontage des durites et les remplacer.
