Problèmes GPS intégré 406
tibizla
14 Mars 2009
j'ai des petits soucis avec le GPS intégré de ma 406(et oui, encore...) .
Premièrement, il y a qques traits sur l'afficheur monochromes, pas gênant au début mais plus la voiture chauffe et plus les traits se font importants et qques parties de l'ecran s'effacent.... Pb de circuit???? Qqun aurait il une solution pas trop chère à me proposer (réparation peugeot, +300E, autant en racheter un...)????. Si j'en trouve un dans une casse, la pose est elle facile? (je m'y connais pas trop en bricolage de caisse, c'est ma 1ère....)
Deuxièmement, le proprio précédent a eu un pb avec l'autoradio d'origine et l'a changé contre un autre, du coup je ne peux plus profiter de la douce voix du GPS (en plus de l'écran qui se barre!!!) Qqun aurait-il une solution??? Peut-il être possible de dériver le son du GPS sur l'aux. de l'autoradio??? Si oui comment???
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour !
Je possède également une 406 avec GPS intégré ( Navtech ) de 2003 avec l'Afficheur "HS".
Il est possible ;selon un professionnel de l'Automobile "ZEST AUTO" sur NANTES 44; de le faire réparer pour environ 100 € selon lui ( a vérifier) via l'enseigne "Electronique 44"
Essayez ,si vous le souhaité, de contacter "Electronique 44 " car j'ai essayé en vain à plusieurs reprises !
Bonne Chance
Faites une petite recherche sur le forum.
J'ai vu un sujet là dessus il y a peu ; un bricoleur avait mis à l'arrière de l'écran de la pâte thermique pour processeur d'ordinateur et un morceau de métal.
La chaleur pouvait donc se dissiper !
Bonne recherche !
Bonjour et merci pour votre réponse mais la chaleur ( si cela est le problème ) doit être évacuée hors du boitier plastique ( été comme hiver ..) si non je doute de l'intérêt d'un tel dispositif s'il fonctionne uniquement l'été avec la "Clim" en fonctionnement.
Selon mes diverses lectures ,sur la toile, la meilleure solution consisterait à remplacer l'Afficheur (seul ).
Cordialement
Le pb est de trouver l'afficheur seul qui n'existe que pour cette auto.
Info à confirmer à priori les vieilles 607 monochrome ont le même (en tout cas même résolution à priori) : qui peut confirmer?
[edit]
C'est quoi cette auto?
