est ce que c'est bien ce petit boitier qu'il faut changer lorsque la voiture donne des accelerations brutales au lieu d'accelerer normalement
Le limp home c'est un mode de secours mis en place par le calculateur lorsque l'accélérateur ne fonctionne plus, il accélère à un régime donné (je ne sais plus exactement combien de tr/mn) ça permet juste de déplacer la voiture pour se rendre au garage.
Du coup je ne sais pas d'ou cela pour venir...Mon boitier papillon et neuf de moins de 6mois...les injecteur idem, bougie aussi, sonde a oxygene aussi...il m'on dit que j'ai ma pompe a air qui et foutu mais esque ca pourrait venir de la??
Ok esque tu pourrais m'expliqué le fonctionnement de la pompe a air du coup?ou elle se situe?comment la testé?et a quel et son role stp?merci bien
Voici à quoi ça ressemble.
http://www.forum-peugeot.com/mesimages/23975/Recyclage air.jpg
