bonjour, je possède une 306 Midnight de 1999 et j'ai un gros problème de ralenti, moteur a froid, elle monte a 1250 a 1500trs (du au starter electronique donc jusque la rien d'anormal) ensuit elle redescend brusquement a 1000trs (environs 1min après le démarrage environs) ensuite elle accélère brutalement a 2500 a 3000trs puis elle se remet a 1250trs,
parfois le régime descend a 500trs voir 250trs! puis elle remonte a 1000trs et parfois meme elle cale (moteur a froid comme a chaud )
j'ai changé le moteur pas à pas mais rien ne change, on m'a conseillé de changé le capteur de pression d'admission et une sonde d'arrivé d'air un truc comme ca
a votre avis, de quoi vient le problème??? comment y remédier???
merci de vos réponses
