bonjour, je possède une 306 Midnight de 1999 et j'ai un gros problème de ralenti, moteur a froid, elle monte a 1250 a 1500trs (du au starter electronique donc jusque la rien d'anormal) ensuit elle redescend brusquement a 1000trs (environs 1min après le démarrage environs) ensuite elle accélère brutalement a 2500 a 3000trs
puis elle se remet a 1250trs,
parfois le régime descend a 500trs voir 250trs! puis elle remonte a 1000trs et parfois meme elle cale (moteur a froid comme a chaud
j'ai changé le moteur pas à pas mais rien ne change, on m'a conseillé de changé le capteur de pression d'admission et une sonde d'arrivé d'air un truc comme ca
a votre avis, de quoi vient le problème??? comment y remédier???
merci de vos réponses
puis elle se remet a 1250trs, parfois le régime descend a 500trs voir 250trs! puis elle remonte a 1000trs et parfois meme elle cale (moteur a froid comme a chaud
)j'ai changé le moteur pas à pas mais rien ne change, on m'a conseillé de changé le capteur de pression d'admission et une sonde d'arrivé d'air un truc comme ca
j'ai eu un p'tit peu le même symptôme 306 Xr 1.6 !
énoncé: ^^
hoenix 69]
![cerruti2 [:bruno:2] [:bruno:2]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/2/cerruti.gif)
autant pour moi ....
![citrik-78-1 [:citrik-78:1] [:citrik-78:1]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/1/citrik-78.gif)
la je suis un peu perdu... car je ne sais pas laquelle prendre!
personne n'est sourd ici
